17.10.2010, 17:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Светодиодный фонарик схема
Сообщение от musa1
Пальчиковые батареи сдесь не подходят из за их большого внутренн
его сопротивления. Нужны только аккумуляторы и желательно на большую ёмкость если это туризм.
Вы, наверное, представили себе эдакие "прожекторы" на сотню-другую мА через СД. Посмотрите фонарики для туризма, Petzel, например. Батарейки, притом ААА, - и вперёд. Я бы не заморачивался и купил такой, но больно дорогой он, особенно с регулятором. Поэтому и спрашиваю о более-менее доступных микросхемах.
Последний раз редактировалось olegfx; 17.10.2010 в 19:04.
19.10.2010, 19:08
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от olegfx
Не обольщайтесь. Простые светодиоды потребляют тоже не очень мало, физику никто не отменял.
Например пять ярких светодиода соединённые в параллель будут потреблять как минимум 100ма, а то и больше. суперяркие (не лампы а именно светодиоды) ещё больше. Поэтому маломощная полупроводниковая лампа может быть лучше кучи светодиодов, но может быть чуть дороже при той же эффективности.
Вот попался небольшой обзор микросхем. Может что подойдёт.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...elo_led2.shtml
Последний раз редактировалось musa1; 19.10.2010 в 21:29.
21.10.2010, 08:51
Сказал спасибо: 539
Сообщение от musa1
Интересно?! Разве такие бывают? Если можно по подробней.
21.10.2010, 09:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от musa1
Может наоборот - "еще меньше"?
У суперярких отдача по свету больше, то есть выше кпд, а это значит, что тот же световой поток они обеспечивают при меньшем токе, чем обычные.
Ну и, конечно же, при том же токе дают больше света.
21.10.2010, 09:25
Сообщение от Electric75
Сообщение от musa1
Это тот же светодиодный фонарик, только с цоколем, как у лампочки. А внутри цоколя - схема питания. Фактически адаптер, для питания от сети 220 вольт, или от бортовой сети автомобиля. Для замены ламп накаливания. Чаще их называют "светодиодные лампы".
21.10.2010, 19:20
Сообщение от Alex9797
Ну не совсем так. Это просто очень мощный "светодиод" в исполнении для монтажа на радиатор или уже с небольшим радиатором и иногда и с дополнительной линзой. У них другой матетиал кристалла и повышенная световая отдача до 100 люмен на ватт и мощности от 0.5 до 100вт и выше. А то что вы описали это светодиодная лампа из кучи обычных ярких светодиодов
23.10.2010, 15:15
Сказал спасибо: 23
Спасибо, возьму на заметку!
24.10.2010, 13:57
Вотещё до кучи. В соседнеё ветке проскочила ссылочка, не смог пройти мимо
http://catalog.compel.ru/blog/2010/1...ee-xlamp-05vt/
Естественно их нужно ставить на радиаторы. Помоему для данного случая самое то.
24.10.2010, 15:21
Сказал спасибо: 28
13.11.2010, 23:39
Нашёл в закромах 1Вт св.диод LXHL-NWE8-на 350мА при 3,42В(2,79В-3,99В). Также имею литивые батарейки на 3,6В.(почти 20 лет в фанариках только их использую).Желаю вместо крептоновых лампочек использовать данный св.диод.
Вопрос:Насколько важно применять драйвер,если литивая батарея просаживается только до 3,3В-дальше обвал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
