14.11.2010, 08:44
Re: Светодиодный фонарик схема
Без драйвера от одной батарейки не получится. Нужен повышающе-понижающий драйвер, чтобы выдавал 3,5 В в диапазоне питающих 4,2...2,7 В. Очень рекомендую NCP5030 - четко работает во всем диапазоне и почти не греется при 500 мА. Все никак не допишу статью по ней...
Запаять ее сложновато, но в больших корпусах подобные микросхемы не делают
15.11.2010, 00:47
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от minaich
Насколько важно применять драйвер,если литивая батарея просаживается только до 3,3В
Не критично, если при любых температурах эксплуатации ток через LXHL-NWE8 при 3.3 вольта на нём не превысит 350 ма, и при тех же температурах отдача батареи не возрастёт (опять-же до запредельных токов через диод).
15.11.2010, 08:23
Сообщение от alxchep
А учитывать падение напряжения на резисторе-транзисторе нынче неприлично? Это минимум 0.3...0.5 В
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
