17.02.2012, 17:23
Сказал спасибо: 16
Спасибо vano-11-11,RECTO!
Я сильно в тему не вникал,профиль не много другой,а сделать копировщик,иногда на работе теряют ключи,и что бы не бегать по нескольким домофонам,можно будет просто скопировать ключ.
Ученье-свет,а неучей.......
18.02.2012, 17:54
Будет ли работать схема 5.12 от 3в ?
Какой допустимый диапазон входных напряжений?
18.02.2012, 18:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от semyera
Нет, минимум 4,5 вольта. При 3 вольтах на индикаторе уже ничего не будет видно. И ключи могут копироваться с ошибками. Проверял. Хотя сам МК работать будет.
От 4,5 до 5,5. Дальше повышать не советую.
18.02.2012, 19:22
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А при питании от 6.0 вольт (1,5х4) что будет? В корпусе от АОНа Goodwin (который я показывал) есть батарейный отсек на 4 элемента АА и я планировал туда 4 элемента 1.5 в ставить, можно и аккумуляторы поставить, но у них саморазряд приличный.
18.02.2012, 20:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Ну, в принципе-то работать будет, но уже на грани допустимого порога напряжения. А для LCD верхний порог по даташиту - 5,5 вольт, но еще учитываем, что где-то 0,3 - 0,5 вольта падает на транзисторе. Так что я бы не рисковал... Либо стабилизируйте до 5 вольт.
Лучше всего ставьте NiMH-аккумуляторы. Как раз получите от 5,3 до 4,7 вольт от 4-х аккумуляторов (от свежезаряженных до разряженных). Тем более, в устройстве предусмотрен контроль за разрядом батареи - оно само вовремя напомнит, когда будет пора подзаряжаться. Можно даже схему для зарядки аккумуляторов в корпус копировщика встроить, а наружу вывести только разъем для адаптера.
18.02.2012, 21:13
Нашел заготовки ТМ-01С (синий изолятор), скопировал ключ "метаком" на него и все заработало! Дубликат открывает без проблем. Осталось только запастись данными заготовками. Еще раз спасибо!
19.02.2012, 10:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
При питании от 6 вольт можно в цепь воткнуть какой нибудь высоковольтный диод.
19.02.2012, 10:31
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sinthez
А зачем высоковольтный? Любой пойдет, включенный последовательно, критерий по току. Главное по падению на диоде напряжению подобрать, у кремневых оно больше.
19.02.2012, 13:27
Если я не правильно понял поправьте меня.
При копировании ключа Cyfral на заготовки RW1990, RW2004, RW2007, UK2007, программатор сам выбирает формат записи «С1», «С2», «С3», «С4» ?
http://ikey.ru/cyfral
Какую заготовку лучше выбрать для Cyfral-а кроме TM-01 (у нас дорого стоит.)
19.02.2012, 13:50
Наконецто добрался до паяльника..собрал полную версию...все работает..но...читает тока Цифралы и Метакомы,на остальные ключи не реагирует. Проверил напругу на на 1 ноге..она почемуто завышена, порядка 4.6 в, а должно быть в районе 3.5(если не ошибаюсь) резак как в схеме 1.5к что может быть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
