19.02.2012, 16:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от semyera
Если я не правильно понял поправьте меня.
При копировании ключа Cyfral на заготовки RW1990, RW2004, RW2007, UK2007, программатор сам выбирает формат записи «С1», «С2», «С3», «С4» ?http://ikey.ru/cyfral
Нет.
Во-первых, копировщик не поддерживает запись на заготовки RW-2007 и UK-2007.
Во-вторых, из перечисленных перекодировок поддерживаются только С1 и С3. Ну, С4 можно забить самостоятельно, это просто "универсальный" ключ.
В-третьих, копировщик ничего не выбирает. Вы сами должны выбрать ту перекодировку "Cyfral-Dallas", которая подходит непосредственно вашему домофону. Но это касается только записи на заготовки серии RW-1990 (ТМ-08 ) и ТМ-2004. При записи на ТМ-01 ключ копируется 1 в 1, в своем оригинальном формате, поэтому с перекодировками ничего мутить не нужно.
Какую заготовку лучше выбрать для Cyfral-а кроме TM-01 (у нас дорого стоит.)
Запись "Цифрала" в оригинальном формате поддерживается только на ТМ-01. Так что сначала посмотрите, возможно ваши домофоны принимают клоны на более дешевых заготовках RW-1990 или ТМ-2004 с перекодировкой в Даллас...
19.02.2012, 16:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mumus
Наконецто добрался до паяльника..собрал полную версию...все работает..но...читает тока Цифралы и Метакомы,на остальные ключи не реагирует.
Нда, уже второй раз не везет Вам!.. Проверяйте монтаж и детали. По симптомам - очень похоже, что между 1-й ногой и землей где-то висит паразитная емкость в сотню пф...
Сообщение от mumus
Проверил напругу на на 1 ноге..она почемуто завышена, порядка 4.6 в, а должно быть в районе 3.5(если не ошибаюсь)
У меня цифровой мультиметр показывает 2,9 вольт.
19.02.2012, 20:12
Сообщение от RECTO
Нет.
То есть как выбрать перекодировку?
Я прикладываю ключ Cyfral - он считывается - что дальше:
1) Приложить и записать TM-01 (это понятно)
2) Если приложить заготовку RW-1990 - то она не запишется?)
3) RW-1990 - запишется но с ошибкой? (не правильная кодировка)
4) RW-1990 - запишется и будет работать (программатор сам определит в каком формате её записать)
Если я опять напутал - опишите пожалуйста пошаговую процедуру записи ключей Cyfral на болванки RW1990 и RW2004.
Большое спасибо за Ваше терпение и поддержку.
19.02.2012, 20:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
semyera, Читаем 5 страницу документации для версии 5.12 про "Запись ключей в различных форматах"
Смотрим демо ролик http://www.kazus.ru/forums/attachmen...4&d=1327015254
Последний раз редактировалось vano-11-11; 19.02.2012 в 20:32.
19.02.2012, 20:40
Я именно это и пытаюсь уточнить:
стр 5 из описания схемы 5.12
При использовании других заготовок: ТМ-2004, RW-1990 и RW-1990.2 запись ключей возможна только в формате Dallas. Это означает, что ключи «Метаком» и «Cyfral» будут записываться с перекодировкой из оригинального формата в формат Dallas
То есть если ключ Cyfral а заготовка ТМ-2004 или RW-1990, то программатор сам определит формат в котором нужно записать этот ключ?
19.02.2012, 20:42
Сказал спасибо: 73
Перекодировка выбирается конкретно под Ваш домофон. То есть, для разных моделей домофонов нужна своя перекодировка. Выбрать можно по таблице, которая есть на http://ikey.ru/cyfral - промотайте в самый конец страницы и увидите ее. Но надо помнить, что работа клонов в формате Даллас с перекодировкой на 100% не гарантирована!
Вначале определяетесь с типом перекодировки (по таблице).
Далее, если требуется перекодировка С1, то просто переводите копировщик в режим записи, как обычно, и записываете. То же самое делаете и для перекодировки в С2, но эти перекодировки одинаковы не во всех случаях.
Если требуется перекодировка С3, то после чтения ключа нажимаете 2 раза кнопку S1. Если к устройству подключен дисплей, Вы увидите, что код ключа изменился, а тип "Cyfral" сменился на "Dallas". После этого переводите прибор в режим записи и записываете заготовку - она запишется в перекодировке С3.
Если требуется перекодировка С4, то просто записываете код "универсального" ключа-вездехода: 9B0000FFFFFFFF01. О том, как загрузить в копировщик произвольный ключ, читайте в описании (в архиве проекта). Либо залейте прошивку 4.12, там есть функция ручного ввода кода ключа.
Удачи!
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2012 в 20:52.
19.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 73
RW-1990 и ТМ-2004 работают только в формате "Даллас", поэтому и выбирать ничего не приходится. А вот представление данных (т.е. кода Вашего ключа) в этом формате для разных моделей домофонов может быть различным. Поэтому и требуется выбирать перекодировку.
19.02.2012, 20:59
Разобрался БЛАГОДАРЮ за ответ.
20.02.2012, 15:36
Респект RECTO.
Спасибо за проект.
Очень помогло не выбрасывать деньги за дубликаты, а вложить их в конструкцию.
Сам предпочитаю AVR, но начинал с PIC.
Очень понравилась версия 4.12, но не хватает других форматов кроме DALLAS.
Порадовало новые форматы чтения, записи в версии 5.12 но очень расстроило невозможность их сохранения в памяти и записывать после.
С нетерпением жду очередной версии.
P.S. Опробовал копирование Cifral на TM-01C. Всё получилось. Но не внимательно читал инструкцию о финализации. Теперь ключ не распознается как болванка. Если не трудно дать прошивку чтоб восстановить ключ в исходное состояние или подсказать как это сделать.
Заранее спасибо.
Обнаружил в версии 4.12 в меню "6. определить" приложив оригинальный ключ с маркировкой 0504 FD1 DS1990A-F5, он определился как TM-2004
20.02.2012, 16:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ams12
Да пожалуйста! Следующая версия как раз и будет полнофункционал, позволяющий работать со всеми форматами ключей.
Сообщение от ams12
Опробовал копирование Cifral на TM-01C. Всё получилось. Но не внимательно читал инструкцию о финализации. Теперь ключ не распознается как болванка. Если не трудно дать прошивку чтоб восстановить ключ в исходное состояние или подсказать как это сделать. Заранее спасибо.
К сожалению, пока никак... Работаю над этим. С этим снятием финализации не так всё просто, как кажется...
Сообщение от ams12
Значит, это точно не Dallas-1990A, могу Вас заверить, если он отвечает на команды для ТМ-2004! А он пишется, как заготовка? 4-я версия еще определяла метакомовские ключи ТМ-2003 как заготовки ТМ-2004. В 5-й версии это исправлено. Попробуйте определить его в "ознакомительном" режиме версии 5.12.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
