22.02.2012, 11:05
Запустил !!! Проблема была всетаки в пикухе походу порт А2 (1нога)был битым..
Rectо - Спасибище за проделаную работу !!
22.02.2012, 11:48
Сказал спасибо: 73
22.02.2012, 17:16
2003 - читает как даллас (впрочем это и есть даллас в Метакомовском исполнении)
..да..еще.. личная просьба..так как этот проект меня вполне устраивает а 3 нога висит в воздухе..можно ли на нее пищалку повесить и добавить ее в прошивочку ?
Последний раз редактировалось mumus; 22.02.2012 в 17:20.
22.02.2012, 17:56
Сообщение от mumus
......да..еще.. личная просьба..так как этот проект меня вполне устраивает а 3 нога висит в воздухе..можно ли на нее пищалку повесить и добавить ее в прошивочку ?
Поддерживаю. Очень не хватает звукового подтверждения. Приходится внимательно следить за информацией на дисплее.
в 5.12 версии определяется как "--- Dallas -- хх"
Передал чудо таблетки и ещё пару Cifral. Так-что теперь они в надёжных руках.
Последний раз редактировалось ams12; 22.02.2012 в 18:01.
22.02.2012, 18:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
С жиру бесятся товарисчи и дисплей у них есть и светодиоды, так им еще и пищалку подавай . Дайте автору до конца реализовать задуманное, с ногами под это дело определится, потом уж просите индивидуальные прошивки. Может RECTO решится на подвиг и исходники выложит, вот тогда будите править каждый под себя . ИМХО.
22.02.2012, 20:17
Сказал спасибо: 73
to mumus, ams12.
Не читается, а определяется. То есть, входите в ознакомительный режим (прочитав любой ключ, нажимаете и удерживаете кнопку S1) и прибор будет определять типы прикладываемых ключей и заготовок.
Эти чудо-ключики от ams12 я наскоро проверил - действительно, на новой версии они определяются как ТМ-2003, как я и предполагал. На днях проведу более детальное исследование, о результатах отпишу.
Теперь насчет добавления пищалки. К сожалению, видимо не получится. Линия RA4 будет задействована для других целей. Но пищалку можно добавить аппаратно. Если кому интересно, могу нарисовать схему.
22.02.2012, 21:25
Сообщение от ams12
Вы прямо как авиадиспетчер, ни на секунду нельзя отвечься Ох уж проблема пару секунд посмотреть на дисплей. Согласусь с vano-11-11, с жиру бесятся товарищи. Recto и так выполняет все наши капризы, а мы его грузим дальше. Кто тянет - на том и едут. Совесть имейте.....
23.02.2012, 12:21
Есть собранный SUPER KEY на PIC16F630 на 99 ключей очень похож на "Ключ для почтальонов KEY-99", вот от сюда http://ikey.ru/product/key-99, а как в него записать домофонные ключи не знаю, так как нет разьема для соединения с ПК. Есть печатка и прошивка.
23.02.2012, 12:40
Сообщение от RECTO
to mumus, ams12.
Разобрался....
Определяется только при удержании кнопки S1 на надписи "Приложите заготовку".
Порядок действий:
- считать любой ключ, чтоб в буфере был любой код;
- нажать и удерживать кнопку S1;
- при надписи "Приложите заготовку" приложить определяемый ключ;
- отобразится модель ключа.
- если есть необходимость определить другие ключи, не отпуская кнопки S1 прикладываем следующие ключи.
если будет не хватать выводов процессора для проекта, можно переделать схему отображения состояния. Т.е. подключить светодиоды к выводам порта B4-B7, параллельно шине данных дисплея. В программе после вывода данных на дисплей выводить на шину состояние светодиодов. Правда придётся резервировать 4 бита ОЗУ под хранение состояния светодиодов. (при таком подключении сопротивление резисторов светодиодов лучше увеличить например 510 Ом. Я пробовал 680 Ом - работает).
Пищалку я и сам прикручу, но я так предполагаю будут версии улучшатся, а в каждую дописывать ......
Дисплей у меня неудачный попался, черный фон с красными буквами. Без подсветки плохо видно. Попробую перебрать.
Последний раз редактировалось ams12; 23.02.2012 в 12:48.
23.02.2012, 14:02
Сказал спасибо: 78
Сообщение от 19koleg61
А откуда это все у вас взялось. Что за проект, где живет проект? Может это только эмулятор таблеток? Считал несколько ключей от разных домофонов, сохранил их в памяти ЕЕПРОМ, потом нужный код ключа из памяти достаешь и к домофону девайс приставляешь. И с ПК связь не обязательна, но желательна.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
