24.02.2012, 19:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Да, именно такая и нужна! Странно, конечно, что у этого проекта нет ни адреса, ни описания... Какие хоть ключи эмулируются, известно?
Да это похоже и не проект, а коммерческое изделие вот только откуда взялись прошивки?! Кстати на странице есть и программа для работы с этим эмулятором. ВОТ
24.02.2012, 20:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sinthez
Если это действительно KEY-99, то помимо ПО потребуется еще устройство для записи ключей в этот эмулятор: http://www.ikey.ru/product/rw-key99. Но можно попробовать подобрать протокол записи экспериментально. Примерную методику я описывал ранее.
24.02.2012, 20:24
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Спасибо за проэкт. Но у меня не получается правильный вывод символов LCD (RT1602C).Как можно это исправить ? Прошивка 5.12 rus Спасибо.
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.02.2012 в 20:33.
24.02.2012, 21:12
Сказал спасибо: 22
Для вас пока одно решение, заменить индикатор на тот который поддерживает кирилицу. Так как прошивка настроена на вывод кирилицы то соответственно нужны соответствующие индикаторы. RECTO хотел выслать одному из форумчан часть исходников для правки под латиницу, но что то так и нет такой прошивки. А смежный проект немного устарел, в нем нет поддержки целого ряда функций.
Сообщение от RECTO
Если это действительно KEY-99, то помимо ПО потребуется еще устройство для записи ключей в этот эмулятор:...
Вообще не понятно как в 16f630 можно 99 ключей засунуть. Если только в саму прошивку?
P.S. Ещё одну ревизию ключа выпустили ТМ-01С+ надеюсь поддерживаться будет.
Последний раз редактировалось Sinthez; 24.02.2012 в 21:25.
Причина: дополнение
Сказали "Спасибо" Sinthez
24.02.2012, 21:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Aleksmax
На сегодняшний момент это никак не исправить, к сожалению... Один из участников ветки, reader_W , у которого была та же проблема с индикатором, месяц назад выразил желание помочь адаптировать прошивку под латиницу. Файлы я ему выслал, но с тех пор о нем ни слуху, ни духу... Причем я смотрел на файлообменнике - архив был кем-то 1 раз скачан. Скорее всего, товарищ уже отказался от этой идеи. Но, может быть, Вы возьметесь?
24.02.2012, 21:56
Возможно ли вместо UART применить Prolific PL2303 от сотовых телефонов?
24.02.2012, 22:22
Сказал спасибо: 73
Есть подозрение, что на выложенной печатке не вся схема. Если присмотреться, то у KEY-99 сбоку еще есть маленький разъемчик. А на ikey еще продается такой вот кабель: http://ikey.ru/product/com-key99. Так что, скорее всего, на другой стороне платы вместе с разъемчиком стоит еще микросхема EEPROM, в которой и хранятся ключи.
Да, конечно будет.
24.02.2012, 23:01
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от 19koleg61
В проекте "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»"
на радиокоте для записи ключей используется шнурок от мобильника, правда не известно на какой микросхеме шнурок. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Последний раз редактировалось yurik132; 24.02.2012 в 23:08.
Причина: Вставил ссылку.
Сказали "Спасибо" yurik132
24.02.2012, 23:40
25.02.2012, 00:40
Сказал спасибо: 73
Небольшая поправка. ТМ-08 - это аналог RW-1990, а ТМ-08v.2 - это аналог RW-1990.1. И новые ТМ-01С теперь хорошо работают на Цифралах и на Метакомах. А старые ТМ-01 (без буквы) сейчас, наверное, уже и не встретишь...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
