25.02.2012, 22:18
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
Все будут ходить с одним универсальным устройством и все двери будут открыты!!!
Да ну бросьте. Такой эмулятор весьма специфичная вещь и нужен в основном почтальонам, разносчикам газет.
И домофон даже без ключа не проблема открыть. Вы прекрасно это знаете.
Домофонщики перейдут на защишённые ключи и лавочка ikey накроется медным тазом.
Вряд ли. Эти ключи стоят в десятки раз дороже.
Последний раз редактировалось realid; 25.02.2012 в 22:21.
25.02.2012, 22:54
Сообщение от realid
Конечно знаю и как открыть, и как считать пароль, и как сделать
дубликат.
Что касается почтальонов, то почта даёт заявку и прописываем
им нужное количество ключей прямо в домофоны этого района.
Ну а разносчики макулатуры (рекламы) и так уже всем поперёк горла.
Что касается устройства, если прочтёте протоколы, которые собираются
эмулировать,то увидите, что он позиционируется далеко не только
для домофонов.
Вот тут Вы не правы. Сейчас такие ключи стоят 150-200 руб. и
цена их будет только снижаться.
Это сопоставимо с ценой копирования, а подделать их пока нельзя.
Кстати, для защиты можно использовать и обычные ТМ-2004 (RW-2004)
с памятью, а они стоят 20 руб.
А почему не использовать бесконтактные заготовки Т5557? Это вообще многофункциональная
вещь и имеет парольную защиту, да и цена не заоблачная.
Так что вариантов много.
Последний раз редактировалось petr5555; 25.02.2012 в 23:02.
25.02.2012, 22:57
Сказал спасибо: 172
В россии цены только поднимаются.
Это как же? Ничто не мешает полностью скопировать ТМ2004, включая и память.
25.02.2012, 23:08
Сообщение от realid
Опять не правы, посмотрите как меняются цены на электронику.
Ну скопируете, а содержимое памяти при каждом проходе меняется.
Ну и что даст такое простое копирование?
26.02.2012, 04:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
А что этот файл с сообщениями такой секретный, что вы ссылку только в личку даете? Может выложить для всех и общими усилиями англицкую версию сделаем. Может быть просто транслитом сообщения отображать в такой версии.
Нет, файл не секретный. Но, поскольку взялся его адаптировать под английскую версию только 1 человек, я его и не выкладывал. Все-таки это чисто рабочие моменты, а здесь мы обсуждаем общие вопросы.
Думаю, транслитом переводить не нужно. Пусть за это возьмется человек, который сможет сделать реально качественный перевод. Я вот, например, не знаю, как перевести на английский слово "заготовка" так, чтобы всем (а не только англичанам) было понятно.
Сообщение от Aleksmax
RECTO, Здравствуйте. Спасибо за ответ, я в этой области не специалист, но есть желание приобрести опыт в сфере программирования МК, и если Вы не против то где можно скачать исходник.
Aleksmax, спасибо, если возьметесь. Специалистом в области МК здесь быть вовсе не нужно. Просто следуйте инструкции, вложенной в архив вместе с файлами. Архив выкладываю прямо здесь (по предложению vano-11-11), вот он. Надеюсь, на этот раз из этой затеи что-нибудь получится...
26.02.2012, 04:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ned1979
Интересное устройство key99! Мне как раз такое нужно ! Плохо пика такого нет а то можно было за вечер собрать!
И что Вы с ним будете делать, чем записывать ключи?..
А микрухи памяти нет с другой стороны . монтаж односторонний . Не вижу пистонов или перемычек. Всё загадочно !.Интересно если проект коммерческий откудова догда печатка и название пика ???
Мы просто видим один слой платы. Но это не значит, что монтаж на реальном устройстве 100% односторонний. Печатная плата ОЧЕНЬ похожа на KEY-99. Вот, для сравнения: выложенная здесь ранее печатка и внешний вид KEY-99 без корпуса (взято из инструкции на key-99). Разводка под МК и индикатор - просто 1 в 1. Различие только в выключателе - на key-99 он есть, а на нашей печатке его нет.
26.02.2012, 04:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от iplogger
RECTO. Шо там у Вас за бяда со снятием финализации ТМ-01С?
А у Вас получилось снимать финализацию с этих заготовок? У меня это единственный пункт, который пока не получается. Всё остальное идет нормально, в точности соответствует Вашим протоколам. А здесь что-то явно не то... Допускаю даже, что меня могли с заготовками напарить. Хотя продавались они именно как новые ТМ-01С, цвет изолятора синий.
26.02.2012, 08:13
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Нет, пока снятие финализации с ТМ-01С не проверял. Не на чем. Жду кучу разных заготовок (ТМ2004, ТМ-08, ТМ-01С, ТМ-01F, RFID) с далекого МурмАнска, чтобы проверить все протоколы. Проверю, будет у Вас конкурент
Не понял ситуации с RW1990.2. Они вообще выпускаются? Их кто-нибудь использует?
Сомневаюсь, что Вас напарили с заготовками, напишите в личку подробнее в чем проблема снятия финализации.
Последний раз редактировалось iplogger; 26.02.2012 в 08:14.
Причина: опечатка
26.02.2012, 10:54
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Повторяюсь, в кей99 стоит другой мк. На нем стоит внешняя память.
26.02.2012, 11:15
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
RECTO Вы действительно думаете что простой юзер сможет по вашей инструкции перевести ваш текстовый массив на англицкий. Зачем то и бинарное представление в инструкцию воткнули .
Я LCD индикатор получил на почте только вчера и подключать думаю завтра. Поэтому я не видел полностью как работает LCD на девайсе, полностью не представляю как и в каком порядке выдаются сообщения. Поэтому я поступил проще, вот результат по Версии5eng во вложении. Вот как прикручу дисплей, можно и поприличнее сделать. Только не понимаю зачем вы решили это юзерам доверить. Достаточно было посоветоваться о переводе некоторых сообщений .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
