29.02.2012, 20:35
Сообщение от realid
Что конкретно интересует?
В частности интересует Программатор - 13,56mHz, чипы и модуляция под них.
А вообще интересно почитать и про 125kHZ метки, тоже чипы и модуляция.
Мне как то мало литературы попадалось про модуляцию к чипам.
29.02.2012, 22:16
Сообщение от semyera
До чего же не любим учиться и искать знания, а всё ждём подачек!!!
Держите описания на метки 125 кГц.Там всё есть и про работу и про модуляцию сигнала.
Насколько я понимаю, Вам не даёт покоя ключ ТЕХКОМ. Так вот, под
него есть только один программатор RFD-3 и заготовка TKRF.
Больше ничего пока в сети не найдёте. А с метками на 125 кГц всё
предельно просто и открыто. Можете экспериментировать.
Сказали "Спасибо" petr5555
01.03.2012, 12:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Был бы я производителем этих копиров, все это было бы оправдано... А так, аппаратного USB нет даже у Петра, который делает свои копиры на продажу...
RECTO А что Петр, боитесь оставить Петра без хлеба с маслом? . Конструкции Петра попахивают анахронизмом, напоминают конструкции прошлого века, отсутствие связи с ПК, сброс кодов ключей на внешние ЕЕПРОМ. Нужно брать пример с той же iKey, с их последней разработки "МЕГАКЕЙ". Подключение USB, заряжается от USB, имеет встроенный литий-ионный аккумулятор, ключи находятся на microSD, поддерживает карты вплоть до 32 гб, на microSD размером всего 2 гб. влезает около 40 млн. кодов с адресами. А за Петра не бойтесь, его приборы в несколько ином сегменте, для спецов по обслуживанию домофонов.
01.03.2012, 15:30
Сказал спасибо: 73
vano-11-11, я просто имел ввиду, что если бы мое устройство было коммерческим, тогда бы стоило позаботиться и о связи по USB, и обо всем остальном, чего только душа покупателя пожелает - лишь бы конкуренты не вытеснили с рынка.
Ну, а я-то делал этот копир в первую очередь для себя. И так уже, в общем-то, "перевыполнил" свои первоначальные задумки (я имею ввиду поддержку "Метакомов" и "Цифралов"). И мое устройство выкладывалось в основном для простых радиолюбителей, которым нужно время от времени записать пару ключиков, опять же для самих себя. Так зачем для этого "сегмента" нужно вводить связь по USB, к которому еще потребуется писать отдельную программу для ведения базы на компе? До недавнего времени мне казалось, что для простого устройства связи с компом вполне достаточно через программатор...
А за Петра я не волнуюсь. Он пока освоил запись только на один вид микросхем EEPROM. До SD-карт с поддержкой файловой системы он еще не скоро дорастет.
01.03.2012, 19:17
А зачем нужна такая связь?
Даже если рассматривать с точки зрения ключников, которые занимаются простым дублированием ключей. Даже им нет необходимости хранить номера всех ключей.
Пришёл клиент, принёс образец и с него пишется ключ.
У меня есть записная книжка уже в самом устройстве с адресами и поиском
на 300 номеров, а без адресов - 800. Честно говоря - это и так выше крыши.
Обычно мастер не обслуживает такое количество подъездов. Да и хранить номера
ключей не обязательно, так как мастер всегда может прописать обычные ключи
DS-1990 прямо в домофон (у мастера нет проблем с этим, он знает пароли).
Это самый надёжный способ записи и нет проблем с фильтрами.
А память ключей нужна для того, чтобы не надо было таскать с собой связку
мастер-ключей, а хранить их в памяти и, при необходимости, записывать на месте нужный мастер-ключ в заготовку.
Память SD - это не нужная роскошь и лишь усложнит устройство.
Память 24хх стоит копейки и гораздо более надёжна.
А вот в эмуляторах, которыми пользуются разные службы, применение такой памяти
может и оправдано. Но это уже совершенно другой тип устройств.
01.03.2012, 19:44
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
Вы просто не умеете их готовить
01.03.2012, 20:02
Сообщение от realid
Опять начинается выяснение, кто что умеет делать.
Я уже писал, что не умею ничего. Вам от этого легче?
А вот Ваших, не то что разработок, а простых предложений на этой ветке я не видел.
Разработайте хотя бы то, что на этой ветке уже сделано, а потом
уже возвышайтесь над всеми, а то как шавка, вылезаете и вякаете на всех без всякой
необходимости.
Вообще тут только один человек занимается делом RECTO, а остальные
просто сели ему на шею, свесили ножки и только нос воротят.
Это не так, это надо сделать иначе, а хорошо бы...
Последний раз редактировалось petr5555; 01.03.2012 в 20:13.
01.03.2012, 20:12
Сказал спасибо: 78
petr5555 Похоже вы завидуете RECTO, ваши поделки не обсуждают . Но а мы не выеживаемся, как вы это пытаетесь представить а просто участвуем в тестировании и стараемся помочь довестм проект до кондиции.
01.03.2012, 20:34
Сообщение от vano-11-11
Извините, а чему тут завидовать?
Я уже на порядок дальше ушёл. К апрелю будут дублироваться
ключи ТЕХКОМ.
Что касается тестирования, то не смешите меня. Очень
удобная позиция, а главное требует таких творческих усилий!!!
А доведение до кондиции - это запихивание чужой разработки
в корпус ? Да - это очень продуктивный процесс.
Ладно, тестируйте дальше и молитесь, чтобы Вы все RECTO не надоели
и он не послал бы Вас подальше с Вашим тестированием и кондицией..
Без него эта разработка просто загнётся.
01.03.2012, 20:35
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вообще тут только один человек занимается делом RECTO, а остальные просто сели ему на шею, свесили ножки и только нос воротят. Это не так, это надо сделать иначе, а хорошо бы...
petr5555. А как же я. Я тоже хороший.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
