01.03.2012, 20:47
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Да уж, petr5555 Вы опять на своем коньке, Вас неоднократно и вежливо посылали из этих тем про копировшики, да Вы и сами зарекались здесь появляться. От Вас ничего здесь не требуют, не просят и даже не ждут.
01.03.2012, 22:02
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
01.03.2012, 22:07
Сообщение от iplogger
petr5555. А как же я. Я тоже хороший.
Хороший, хороший, успокойтесь. И Вы и revier помогаете своими
знаниями. Все должны сказать Вам большое спасибо! Но от этих
людей не дождётесь, они быстро забывают хорошее, особенно
если не даёшь им халявную информацию.
vano-11-11
Я не понял, вы тестировщик, или ещё цензор на этом форуме.
Я уже сам решу, надо мне заходить или нет Захожу, когда есть
свободное время, чтобы посмотреть на Ваши успехи.
Надо же знать конкурентов в лицо. Хотя Вы лично мне не конкурент,
да и никогда им не будете. Слабоваты!!!
А с заходами сейчас трудно, снова наступает цейтнот со временем,
так что успокойтесь и продолжайте тестировать, может чему-нибудь
научитесь со временем.
02.03.2012, 04:05
Сказал спасибо: 73
Интересная информация! Как я и обещал, отписываю о результатах экспериментов с ключами, которые мне предоставил для исследования ams12 неделю назад.
Казалось бы, это обычные ключи Dallas-1990, со стандартной "фирменной" гравировкой и держателем с надписью "VIZIT": https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1329822720. Однако устройством они определялись не иначе, как "Заготовка ТМ-2004" (4-й версией) либо как "Ключ ТМ-2003" (5-й версией). То есть, они отзывались на команду для работы с дополнительной памятью, которой в обычных Dallas-1990 нет. Я очень заинтересовался этим феноменом, и решил провести более полное исследование.
Забегая вперед сразу скажу, что это, конечно, не ТМ-2004 и не ТМ-2003. То есть, никакой дополнительной памяти (на что я в тайне надеялся) у них нет. Однако это явно и не Dallas-1990, поскольку ведут себя эти ключи совершенно иначе...
Итак, данный ключ отвечает своим серийником на команду 33h, а так же правильно формирует ответ на команду F0h (Search ROM). На другие "прямые" команды этот ключ не отвечает, то есть на команду 0Fh серийник не выдается! Это уже существенное отличие от стандарта "Даллас". Возможно, некоторые домофонные фильтры эти ключи не пройдут!
Далее, ключ отвечает байтом CRC на последовательность команд чтения дополнительной памяти, как ТМ-2004. Некоторые из них совпадают с командами ТМ-2004 (в т.ч. и недокументированными), некоторые - нет. Эти команды: 96h, AAh, C3h, CBh, D5h, F0h и F8h. Байт CRC формируется правильно, однако дальнейшего чтения из памяти не происходит ни с одной из этих команд - ключ посылает байты FFh.
Так же ключ отвечает байтом CRC на последовательность команд для записи в дополнительную память, как ТМ-2004 (проверял запись только одного байта). Эти команды совпадают с командами ТМ-2004: 0Fh и 55h. Байт CRC формируется правильно, однако реальной записи не происходит: при проверке записи ключ отсылает обратно байт со значением FFh. При чтении всей памяти заново так же считываются только значения FFh.
Такие вот интересные ключи существуют в природе! Интересно, каково их происхождение? Подделка Dallas на базе недоделанной ТМ-2004? С одной стороны, по части работы с доп. памятью, они действительно ведут себя очень похоже на ТМ-2004, и протокол совпадает. С другой стороны - не похожи на них, так как не отвечают на все команды с "3" на конце, а так же не отвечают и на обязательную для DS-1990 команду 0Fh. Есть по этому поводу какие-нибудь мысли? Или информация?
Последний раз редактировалось RECTO; 02.03.2012 в 04:08.
02.03.2012, 09:33
А чему тут удивляться?
Сейчас ключи штампуют все, кому не лень и из чего угодно. Взять ТМ-01 - такое
впечатление, что делают их в подвале на коленке из отходов соседней помойки.
Может и здесь взяли за основу отходы кристаллов ТМ-2004, немного их переработали,
да и отштамповали партию ключей.
А фильтры отсеивают не только по командам, но и по другим параметрам.
Вот, например, заготовки ТМ-01 прекрасно можно отсеивать и по временным
параметрам и по амплитуде сигнала.
Что касается данной разработки дубликатора, то она зашла в тупик, так как никаких ресурсов
для её совершенствования с данным контроллером уже не осталось. Надо менять контроллер
и менять с учётом всех будущих совершенствований. И портов надо иметь запас и памяти,
да и некоторые хотят связь с компьютером, т.е. надо брать PIC с аппаратным USB.
Последний раз редактировалось petr5555; 02.03.2012 в 13:27.
02.03.2012, 15:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да автор устройства и не обещал супер функционал. Он предусматривал устройство с определенным функционалом и даже перевыполнил, то что намечал о чем уже не раз говорил. Так что о тупике говорить не приходится. Единственно в последней версии упрощен функционал в связи с отсутствием свободной области программного кода, но возможно RECTO напишет прошивку с функционалом 4 версии на pic16f648a.
02.03.2012, 16:47
Всё правильно, RECTO то как раз напишет, но если другой возмёт за основу для
развития его устройство, то он окажется в тупике.
Кстати, и 648 -го на всё, что здесь предлагалось не хватит.
И клавиатуру для ввода кодов и работы с памятью ключей тоже придётся добавить.
Рано или поздно - такой вопрос встанет.
02.03.2012, 18:51
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
К апрелю будут дублироваться
ключи ТЕХКОМ.
В этом очень сомневаюсь.
02.03.2012, 18:59
Сказал спасибо: 172
А вот Ваших, не то что разработок, а простых предложений на этой ветке я не видел. Разработайте хотя бы то, что на этой ветке уже сделано, а потом
уже возвышайтесь над всеми, а то как шавка, вылезаете и вякаете на всех без всякой необходимости.
Вылезаете это Вы. При этом хвастаетесь своими успехами. Я в отличие от Вас не собираюсь хвалиться, бряцать медальками. Возвышаться ни над кем не имею желания.
02.03.2012, 22:24
Сообщение от realid
Ну что же, сомневайтесь. Тут уже сомневались, что CYFRAL и METAKOM
добавлю. Я правда к апрелю хотел добавить клонирование R-FID
(EM-MARINE), но получилось раньше.
К апрелю, так как хочу сначала добавить копирование HID карт,
а потом уже запустить и копирование ключей ТЕХКОМ.
Так что не возвышаюсь, а даю направление - подтягивайтесь, если
ума хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
