09.03.2012, 22:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Tugаrin
Подскажите, какой реальный нижний температурный порог ТМ2004? Столкнулся с такой ситуацией - если приходишь зимой с улицы, сигналка на клон ключа на болванке ТМ2004 не реагирует. Подержишь в тепле - всё ОК! А ведь в кармане, где носишь ключ, даже не отрицательная температура! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Справедливости ради отмечу, что такая ерунда происходит только с одной заготовкой. Видимо, какой-то "полу-брак" попался.
Обычно радиолюбительский ширпотреб ( для коммерческого использования) имеет диапазон рабочих температур от 0 и выше.
10.03.2012, 08:34
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от mumus
я имел ввиду. что память этих ключей идет с завода пустой...т.е. если приложить к лузе панели Цифрала или Метакома этот ключ, то реакции на него не будет никакой... до первой записи этого ключа. Даже родной метакомовский программатор МКА -01 ТМ2004 не видит, только программирует...
Сообщение от RECTO
Они не "пустые", просто память ключа заполнена случайными значениями, которые в целом как ключ некорректны. Вот домофон на них и не реагирует.
Вот в электронике есть понятие "чистая" микросхема памяти. Под чистой понимается состояние изделия в котором оно выпускается с завода, как правило по всем адресам зашито или FF или 00. А что называть пустой болванкой? А то что на "пустые" болванки домофон никак не реагирует, так все дело не в корректности самого кода ключа а как сказал RECTO ""в целом как ключ некорректны" а точнее если неправильная КС (CRC). Возьмите любой правильный код ключа, измените только CRC на неправильную и запишите на болванку и домофон ее не признает, будет молчать. Кстати, вот здесь http://www.domofonportal.ru/forum/topic.html?id=121 продают пустые, чистые болванки ТМ2004 за 5 тыр, которые лечат домофоны МК20-ТМ при утере сервисного кода и мастер ключа
Сообщение от RECTO
Теперь по поводу перевода. Очень не хотелось бы делать сообщения транслитом. Вы ведь, наверное, сами не захотите пользоваться программой, где меню сделано транслитом: "otkruit", "zagruzit", "sohranit", и т.д. Предпочтете ей версию с более понятными и общеупотребимыми выражениями: "open", "load", "save"... Так же нужно сделать и с копиром.
. Транслит применять для всех сообщений конечно не нужно , вопрос ведь стоит о применении в нескольких словах.
Сообщение от RECTO
Сейчас постараюсь разъяснить ситуацию с CRC... Я не знаю, что за ключи с заведомо некорректной CRC имел ввиду Bar-boss, но я знаю, что в домофонных системах они точно не используются. А оригинальных Dallas-1990A таких не может быть в принципе. Поэтому и было принято решение не выводить прочитанный код при ошибке CRC, а только выдавать сообщение об ошибке чтения. Ну, вот скажите сами, что изменилось бы, если бы Вы узнали, что на Ваших заготовках записан, допустим, не код "ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ", а "5555555555555555"? Вы все равно собираетесь эту заготовку перезаписывать, так ведь? Поэтому здесь гораздо более важно знать, что это за заготовка, и можно ли на нее произвести запись. Для этого и существует "ознакомительный" режим. Прибор покажет тип заготовки не зависимо от того, что на ней записано...
Да как то обидно что девайс меня за дурака держит и сам решает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , есть проблема с чтением ключа, выведи всю инфу что удалось считать и предупреди о проблемах. Ведь проект копира не для тупых ключников, а для радиолюбителей.
Сообщение от RECTO
У Bar_boss-а же с отключением CRC ситуация доходила до абсурда. В режиме чтения достаточно было закоротить контакты лузы куском провода - и пожалуйста, "читался" ключ с одними "нулями". А если этим проводом делать дребезг контакта, считывались случайные данные. У некоторых таким же образом на копировщике Bar_boss-а "читались" метакомовские ключи. Тоже одними нулями. Но мне-то при этом жаловались - почему, мол, на вашем копире они не читаются? Ваш копир, типа, не работает нифига...
Вот создал в блокноте программного копира от Felix-RU ключ, все нули 0000000000000000 и записал на болванку, копир от RECTO не смог её прочитать (прикалываюсь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) и мой подъездный домофон МК20-ТМ ее не признает, молчит, а сам копир от Felix-RU ее считывает и не на что не ругается. С этим все понятно, но вот я продолжил эксперемент с этим программным копиром, я усердно замыкал лузу при чтении, елозил по лузе проводом и не добился каких то ложных считываний. Или выдает "Ключ не отвечает" или молчит, видимо у Felix-RU применен правильный алгоритм чтения ключа, типа обязателен ответ ключа "PRESENCE" и данные должны быть считаны одинаково несколько раз а CRC уже дело третье, достаточно предупредить, если она не правильная, и предложить ее исправить.
10.03.2012, 08:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от leon013
Для меня это был проект разовый, больше по этой теме ничего не делал... Но за форумом слежу, что бы быть в курсе событий...
leon013 А выложить исходники этого умершего проекта, слабо?
P.S. А куда, кстати, все остальные разработчики "копировщиков" пропали? Вот сегодня про Bar_boss вспоминали, а ещё ведь были проекты Felix-RU, Leon013 и др. Конечно, копировщик Recto самый "продвинутый", но интересно, как обстоят дела и у других.
Ну Leon013 как бы уже сообщил. Ну а Felix-RU 09.12.2011 свою новую версию выкладывал, с поддержкой блокнота. Я ее юзаю как дополнение к урезанной, на данный момент версии 5 копировщика от RECTO. Если бы Felix-RU добавил в свой проект метакомы, цифралы и с ТМ01 закончил, я бы и автономный копир не делал, мне программный более по душе. У меня компактный нетбук есть Asus EEE901 и сейчас смартфон на андроиде появился, Вот мечта- программный копир на все форматы контактных (можно и и не только контактных ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) домофонных ключей с поддержкой управления хотя бы АТ командами с терминала (графическая прога не возбраняется). RECTO выбирайте ПИК для дальнейшего развития Вашего проекта с аппаратной поддержкой USB, при такой реализации можно вообще от дисплея отказаться, вся инфа и управление на смартфоне, задавите поделки от Петра новациями ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
10.03.2012, 08:53
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vano-11-11
Вот создал в блокноте программного копира от Felix-RU ключ, все нули 0000000000000000 и записал на болванку, копир от RECTO не смог её прочитать (прикалываюсь ) и мой подъездный домофон МК20-ТМ ее не признает, молчит,
Тут скорее всего дело не в некорректной CRC. В данном случае нет цифрового кода модели ключа. А зачем домофону неизвестные устройства считывать?
10.03.2012, 09:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sinthez
Sinthez Как раз дело только в CRC. У меня на связке ключей висит вездеход, все FF а CRC 14 (FFFFFFFFFFFFFF14) и мой метакомовский домофон забил что тип ключа FF и открывает.
10.03.2012, 11:50
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Он совместим с HD44780, так что ставьте его смело!
А не могли бы вы уточнить насчет цоколевки?
10.03.2012, 12:26
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые!
Давно уже не заходил сюда, а тут вижу, судьбой моего проекта интересуются ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Рассказываю - получилось так, что после создания последней версии 1.2 уехал надолго по работе в командировку (работаю энергетиком), дома только иногда по выходным появлялся. Затем подкинули довольно заманчивую "халтуру", так что опять не до копировщика было. Ну, а потом что уже "изобретать велосипед", если Recto всё за всех сделал, за что выражаю ему огромный респект. Действительно, работа им проделана очень огромная!
По поводу исходников, так как предполагаю, что и мне задут этот вопрос ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - исходник последней версии дубликатора электронных ключей DS1990 можно найти в каталоге этой ссылке - http://electromost.com/load/iskhodniki/21.
Сообщение от werter
Werter, как правило, все эти индикаторы имеют абсолютно одинаковую распиновку (см. ссылку), только обрати внимание на выводы питания 1 и 2, что где. В остальном - всё идентично.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 10.03.2012 в 12:30.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
10.03.2012, 12:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Bar_boss
По поводу исходников, так как предполагаю, что и мне задут этот вопрос - исходник последней версии дубликатора электронных ключей DS1990 можно найти в каталоге этой ссылке - http://electromost.com/load/iskhodniki/21.
RECTO Может и Вы поддержите почин, выложите исходники. А то Петр намекал что Вы секретный агент ЦРУ и выполняете задание, подсадить всех радиолюбителей пост СССРовского пространства на свой проект и свалить, не выкладывая исходников. Мы этого не перенесем
10.03.2012, 14:52
Сказал спасибо: 74
Я уже не вижу необходимости выкладывать исходники. Замечательный проект, работает без нареканий, протоколы расписаны в приложении к прошивке. По моему, хорошее поле для самостроя (причем, на любом МК, не обязательно pic).
10.03.2012, 15:01
Сказал спасибо: 73
Да как то обидно что девайс меня за дурака держит и сам решает , есть проблема с чтением ключа, выведи всю инфу что удалось считать и предупреди о проблемах. Ведь проект копира не для тупых ключников, а для радиолюбителей.
Ну, так ведь данное устройство задумывалось прежде всего именно как копировщик, а не как анализатор. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) То есть, некорректный код он воспринимает прежде всего с той т.з., что он не является ключом. А если так, то какая разница, чем там заполнена память?..
А почему именно CRC, почему именно последний байт, а не первый - может из-за него возникает ошибка чтения? Вот видите, сколько сразу проблем прибавляется!..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
