10.03.2012, 21:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Насчет процессора. Сейчас как раз делаю полнофункционал, он будет работать на МК PIC16F648 и PIC16F88. По выводам у них всё полностью совместимо с PIC16F628, то есть их можно будет использовать на старом железе (от 5-й версии). Но прошивки будут разные.[/QUOTE]
А какой именно процессор будет в дальнейшем, или можно ставить любой из этих двух (а то PIC16F88 в четыре раза дороже, чем PIC16F648 ).
10.03.2012, 21:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
10.03.2012, 21:39
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
большинству они и нахрен не нужны, людей интересует готовая рабочая прошивка, а не "ковыряние в исходниках"
Мне всегда интересно было как работает прога, если есть исходник - смотрю. А ещё пользуюсь ими как кубиками, сам пишу очень редко, структура языка не запоминается, вот и приходится ctrl-C, ctrl-V.
Копир от ув. RECTO собрал для решения своей проблемы - борьбы с Метакомом, должен ходить по подъездам по службе. Будут исходники - поковыряюсь, попробую увеличить время между стартовыми импульсами опроса шины. Сделал ключ, замки открывает, а копир его не видит. Подозреваю нехватку питания, по даташитам tiny13 должна перегрузить 1-wire, домофон тянет, а копир, видимо - нет.
10.03.2012, 22:16
Сказал спасибо: 13
Pic16F88 SOIC 77руб
Я говорю только про Dip, Pic16F648 - 32руб, Pic16F88 -110руб.
10.03.2012, 23:04
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
alxchep А Вы диод Шоттки D1 и кондер С1 в эмуляторе пробовали подбирать? А копир от RECTO вы по какой схеме собирали, в версии 5 резистор подтяжки лузы 1,5 Ком стоит, как бы должно питания хватать для эмулятора.
А Вы пробовали в этот ключ-эмулятор через 1-Wire коды ключей записывать? Или только программатором в МК ключи зашиваете?
10.03.2012, 23:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Да это-то понятно! Но принципиально ли это для домофона - вот что интересно. То есть, воспринимает ли он Family Code = 01 как обязательный атрибут ключа? Конечно, при условии, что там нет никаких фильтров. Или это не имеет значения, и главное, чтоб просто совпал считываемый номер и CRC была корректна?
В моем метакоме МК20ТМ Family Code ничего не значит, я пробовал в записанном в домофоне ключе менять этот Family Code соответственно пересчитывая CRC, записывал на болванку и она открывала домофон. Так как в моем метакоме в памяти хранится только 4 байта от даллас ключа, без CRC, ее домофон сам просчитывает при чтении ключа, поэтому такой фокус проходит.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.03.2012 в 23:21.
10.03.2012, 23:29
Сказал спасибо: 78
И мне интересно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
11.03.2012, 00:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Oleg7069
Любой их этих двух. PIC16F88 немного дороже, да, но зато гораздо доступнее, чем PIC16F648.
Pic16F88 SOIC 77руб
Где Вы увидели такие цены?!! ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Или это оптом, от миллиона штук?
11.03.2012, 00:47
Сказал спасибо: 73
Что такое "стартовые импульсы опроса шины"? Вы имеете ввиду импульс "RESET"? А для чего их требуется увеличивать и чем Вас не устраивают существующие?
Скорее всего, из-за питания. Попробуйте уменьшить подтягивающий резистор на шине. До 1 кОм можно доводить смело, дальше уже рисковано - при чтении оригинальных ключей Cyfral/Метаком можно вылететь за верхний предел питания 3 вольта. Либо можно сделать отдельный, отключаемый резистор - специально для питания эмулятора.
11.03.2012, 08:44
Сообщение от RECTO
Я всегда честно и понятно говорил - я не готов пока выкладывать исходники. Главным образом потому, что считаю, что профессионалу они не нужны - зная протоколы записи, он быстрее свой копир напишет, чем будет ковырять чужую прогу. А непрофессионалу они тоже не нужны, так как они все равно ему не помогут - ему рабочая прошивка больше нужна, чем исходник, как справедливо заметил Bar_boss.![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А оправдываться я не собираюсь, и делаю то, что считаю нужным. Тем более, не собираюсь поддаваться на Ваши, Петр, провокации. Поскольку понимаю, что для Вас это просто развлекуха между делом - устроить срач и перессорить всех между собой. Ну, а заодно - и от "конкурентов" избавляетесь...
А вот причём здесь провокации?
Просто меня 127 страниц все уверяли, что я гад, а Вы белый и пушистый.
Один только радеете за всех, выкладываете полностью открытый проект.
Ну я то правда думал, что это произойдёт несколько позднее, когда
выложите ещё одну версию( например 5.2 ) наберёте ещё "спасибо"
для поддержания имиджа (тут все так поклоняются этому), а уже
потом покажете всем фигу.
Так что друзья, все высокопарные высказывания про радиолюбительское
братство, про открытые проекты и т.п. можете, как говорилось в
фильме "Статский советник":"...засунуть себе в портмоне!"
А другими словами, хавайте, что дают и радуйтесь тому, что
добрый дядя ещё Вам подкинет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
