07.04.2012, 04:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от maneak
Болванка без опознавательных знаков или с цифрой на корпусе...Ключик читается Вашим программатором, пишется на TM-08v2, но домофон не принимает записаную болванку.
То есть, Вы читаете код, записанный на этой заготовке (ТМ-2004) и копируете его на ТМ-08. При этом ключ на ТМ-2004 работает нормально, а копия на ТМ-08 не принимается, домофон молчит. Так?
Если да, то скорее всего, заготовки серии ТМ-08 и RW-1990 с этим домофоном работать не будут - точно так же, как они не работают с некоторыми "Визитами", либо работают очень нестабильно. Для копирования ключей к этому домофону придется искать опять же ТМ-2004, либо ТМ-01.
Сообщение от maneak
TM-08v2 аналог RW-1990.1 которого в списке нет, т.е. записать на RW-1990.2 Вашим программатором не получится?
Почему же нет, запишется. По протоколам записи заготовки ТМ-08, TM-08v2 и RW-1990.1 полностью совместимы. А RW-1990.2 в списке есть...
07.04.2012, 07:19
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
сходу его взломать не получилось
Ну теперь я догадываюсь кто мне на почту прислал предложение продать Ваш проект собранный мною из дизасма.Я по этому поводу нахожусь в игноре,как и обещал.
Ученье-свет,а неучей.......
07.04.2012, 07:37
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Sanec2
Sanec2 А Вы этот пересобранный проект где то выкладывали что ли? Как этот некто узнал про Ваши пересборки??
07.04.2012, 16:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Люди, значит, внимательно следят за темой:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1398
Странно вот только, что мне самому никто еще не писал с предложением продать проект...
07.04.2012, 18:07
07.04.2012, 18:33
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Я бы примерно описал Вашу реакцию..........Когда на одном из форумов по фрику достали с ПРОСЬБОЙ выложить боевую прошивку,я выложил типа того
Количество скачиваний зашкалило от оригинала.Шучу я так!!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А по честному,подумал на vano-11-11,он как то бойко искал проект.
07.04.2012, 18:50
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Sanec2, ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
так держать!
жаль что на неделю опоздал. було бы еще прикольнее, и название архива на тот момент сменить, на что нить с этой ветки
07.04.2012, 19:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от maneak
Нет, он не молчит, бибикает будто ключ не торт.
А, понятно. Значит, ключ на этой заготовке он в принципе видит... Тогда погодите пока заказывать ТМ-2004 и проверьте вот что: очень возможно, оригинал Вашего ключа записан в формате "Метаком", т.е. это не заготовка ТМ-2004, хотя и очень похожа на нее. Проверить очень просто - посмотрите, сколько вспышек дает зеленый светодиод при считывании оригинала.
Если получается 2 вспышки подряд, значит - это формат "Метаком". Тогда можно попробовать записать этот ключ на ТМ-08, но с переворотом кода (как это сделать - смотрите описание, видео). Если опять не получится - скорее всего, придется заказывать ТМ-01 и копировать ключ в формате оригинала.
Сообщение от maneak
Грешу еще на разводку печатки т.к. разводил сам, но мигание светодиодов полностью как заявлено в описании.
Нет, дело не в разводке, устройство у Вас работает правильно (судя по всему). Если по окончании записи зажигается зеленый - значит, проверка записи прошла успешно (записанный код совпадает с находящимся в буфере).
07.04.2012, 19:27
Сказал спасибо: 73
07.04.2012, 19:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sanec2
И как бы Вы ее описали? Реакция RECTO могла быть разной, в зависимости от предложенной суммы, однако ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Сообщение от Sanec2
Не понял про что базар и что за наезды ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.04.2012 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
