05.11.2012, 00:01
Сказал спасибо: 172
Сообщение от FELIX-RU
А может вы что посоветуете?
А смысл городить этот огород. Взять нормальный мк с самопрограммированием, сделать в нем бутлодер и заливать через него что надо в память мк. Все-таки...
на дворе 21 век.
05.11.2012, 01:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
С Пони можно работать не только Винами. Кто там что то втирает. Пони не только прога, эсть ещё железо,
Вам не про прогу! Тупизм! Эсли нет в Пони энтого ПИКА шей другим. Итальянец для тупых давно забросил проект. PECTO энто не Вам, здесь нормальные люди Вано и Вы.
Ну Вам однозначно-игнор, ибо Вы неадекватны в своих высказываниях.
Хотел бы попросить автора, если планируется использование СОМ порта то хотелось бы чтоб не только ft232 с его бит бенгом, но и эмулятор на pl2303 функционировал.
05.11.2012, 03:18
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Смысл в том, чтобы можно было работать с базой ключей уже на существующих версиях проекта. То есть, речь идет не про обновление прошивки через МК, это-то как раз нафиг не нужно...
05.11.2012, 03:51
Сказал спасибо: 73
Чтобы переключиться с ненужных никому споров обратно в русло данной темы, готов предложить еще одну возможность. То, о чем меня уже давно просили.
Речь идет о возможности записывать на данном копировщике Даллас-ключи с "битыми" CRC. Нужно будет подкорректировать прошивку - на последней версии 5.23 по адресу 061E замените слово 2E23 на 0000.
В итоге копир можно будет переключать в режим записи без предварительного чтения ключа. Что на этот момент будет в приемном буфере, то и запишется на заготовку. Либо это будет код последнего прочитанного ключа, либо код, загруженный из EEPROM. Для загрузки из EEPROM разместите код ключа по адресам 00-07, остальные ячейки оставьте незаписанными. При включении устройства этот код не будет показан на дисплее, и в базе его увидеть будет нельзя. Это нормально, просто жмите S1 и записывайте. Проконтролировать записанный код можно будет последующим чтением заготовки.
На данной версии штатно делать не буду (да и вам не рекомендую без крайней необходимости), ибо это все-таки опция для продвинутых "ключников". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Но буду думать, как ее лучше будет сделать штатно на полнофункционале.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
05.11.2012, 06:40
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Срачки USB или COM привели к неожиданному эффекту, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , RECTO пожертвовал своим принципом про битую CRC.
Даешь "Простой копировщик ключей" домохозяинам, СОМ оставить промышленникам. Это моя последняя реплика по поводу USB или СОМ, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 05.11.2012 в 07:37.
05.11.2012, 08:02
Сказал спасибо: 9
A фирмы производители МК, как микрочип и атмел давно забросили СОМ и предлагают USB программаторы для программирования своих МК. И еще один момент в прошивке PICа для этого проекта, может стоит внутрисхемное программирование предусмотреть, вот PIC648 в DIP корпусе уже редкость а переходник делать и каждый раз выдергивать для перепрошивки как то не правильно.
05.11.2012, 10:19
Сказал спасибо: 22
Конечно это было бы хорошо. Но чем больше сходства с коммерческим изделием, тем больше вероятность, что автор уйдет на коммерческий вариант.
05.11.2012, 10:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vanoshin
У меня PicKit2 и тоже достает передёргивание ПИКа, если буду собирать копир в корпус обязательно разведу на плате разъем для внутрисхемного программирования. Но эта идея не интересна автору и остальным юзерам, так как юзают простые программаторы без поддержки внутрисхемного программирования.
05.11.2012, 10:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sinthez
На 99% уверен что Петр из автора не получится, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
З.Ы. Поправлюсь, автор не захочет стать Петром.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 05.11.2012 в 10:59.
05.11.2012, 11:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
На данной версии штатно делать не буду (да и вам не рекомендую без крайней необходимости), ибо это все-таки опция для продвинутых "ключников". . Но буду думать, как ее лучше будет сделать штатно на полнофункционале.
А вот за это отдельное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
