18.11.2012, 11:19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Да, меняли. Но только меняли с выдавленными МК на морде лица таблетки (метакомовские ТМ-2004), другие типы далласов, которые на стороне были сделаны, не меняли.
18.11.2012, 13:04
Сказал спасибо: 9
Сообщение от reviver
Я Вас понял. Я просто пишу что у этих панелей зачем то отключили режим работы с Даллас, к чему это непонятно, установщики сами себе проблемы создают. Я думаю что у многих жильцов этих подъездов ключи были в Даллас. У становщики решили подзаработать на ключах???? Вряд ли, это мелочь!!! Тогда что?
от сюда вопрос, как вездеход от Cyfral CCD-20 записать в формате cyfral так чтобы он продолжал работать ?
18.11.2012, 20:18
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Chumaster59
Блин, чесно не занимался такой задачей, я думал что универсалы или вездеходы, как Вы их называете не знаю, бывают только в Далласе, и я думаю что это верно. То что у Вас получается в других форматах я не пробовал. Може вы и правы, я не эксперементировал. Извиняюсь, а то опять попрет. У Вас другой случай, но думаю что не прокатит. Дыра была по Даллас.
Последний раз редактировалось reviver; 18.11.2012 в 20:23.
19.11.2012, 05:18
Сказал спасибо: 78
Суть в том что дыра для "вездеходов" в мозгах старых домофонов, или по FF или зашитый на заводе код, как вы преподнесете такой код домофону ему побарабану, хоть в формате далласа, хоть в в формате метаком или цифрал.
20.11.2012, 10:49
Добрый день,
подскажите пожалуйста правильно ли я понял принадлежность заготовок:
для ключей Metakom и Cyfral лучше использовать TM01C+, но можно и заготовки для ключей Dallas с перекодировкой (но не факт что будут работать)
для ключей Dallas используются заготовки RW1990 (аналогом являются TM08), либо TM2004 (в основном для домофонов Vizit)
И ещё два вопроса:
1) в магазине который рядом есть продаются заготовки RW1990 и TM08v2. Подскажите разницу между ними (если она есть...)
2) Какие заготовки лучше использовать российские или китайские ?
Последний раз редактировалось Grioles; 20.11.2012 в 10:54.
20.11.2012, 13:41
Сказал спасибо: 64
TM-01C+, естественно для цифрала и метакома, других типа ТМ-01F которые только для цифрала, "Ikey" давно не выпускает. ТМ-01С+ - стираемая после цифрала и метакома, ТМ-01F - нестираемая.
RW1990 и ТМ08v2 практически одно и тоже:
Заготовка ТМ-08v2 предназначена для изготовления копий ключей от домофонов, работающих в формате Dallas. Это самый распространенный тип домофонного ключа, он используется в большинстве систем управления и контроля доступом, в сигнализациях, в домофонах Eltis, Vizit, Keyman, Raiman, и др.
Данная заготовка домофонного ключа максимально приближена по характеристикам к оригинальным ключами "Даллас", и её применение в большинстве случаев позволяет получить полноценную копию, практически неотличимую от оригинала.
Заготовка TM08v2 может быть многократно перезаписана, она работает со всеми известными дубликаторами, поддерживающими запись ТМ заготовок. Полный аналог RW1990.1.
И естественно все заготовки китайские лучше (это относитится не только к ТМ-01), начинка одна и таже, но качество крпуса, изолятора и внешний вид на порядок, а то и больше у китая лучше.
На первый вопрос: ТМ-01 работает в Далласе так же как и все перезаписываемые заготовки типа RW1990 и ей подобные. В далласе она перезаписывается, а в метакоме и цифрале стирается если в копире предусмотрена возможность стирания.
В инете полно инфы на эту тему, ленитесь Вы однако батюшка.
Последний раз редактировалось reviver; 20.11.2012 в 14:26.
20.11.2012, 14:59
Спасибо за ответ.
Это всё не однократно мной прочитано, просто, когда позвонил в магазин с желанием заказать заготовки получил ответ: «Берите TM01 для всех ключей, а если хотите сэкономить, но получить геморрой с Далласами берите RW1990. TM2004 не нужны, т.к. устарели»
Это с моей точки зрения «бред». Потому я и решил переспросить тут.
Причём вопрос стоял всего лишь «Это так или нет?».
Вопрос подразумевал ещё и целесообразность использования более дорогих заготовок ТМ01 например для записи ключей Даллас.
Однако, к сожалению, в вашем ответе «в чём разница» я так и не увидел.
И по каким критериям выбирать какой использовать я также не узнал.
В инете полно инфы на эту тему, лодырь Вы однако батюшка.
Полно инфы прочитано, скачано и собрано в личный архив. На каком основании вы делаете такие заявления совершенно не понятно. Я думаю, что делать такие выводы на основании того, что я просто задал вопрос, как минимум не корректно...
Сообщение начинал писать до того, как вы свой пост отредактировали!
Последний раз редактировалось Grioles; 20.11.2012 в 15:07.
20.11.2012, 15:56
Сказал спасибо: 64
Даллас пишите на ТМ-01, если не жалко.
TM-08v2 - Электронный перезаписываемый ключ для копирования ключей-таблеток ibutton стандарта Dallas DS1990A. После записи является полной копией оригинального ключа Dallas. В ключе установлена защита от фильтров домофонов, так же ключ работает со множеством контроллеров использующих протокол DS1990A. Низкая себестоимость ключа, высокие технические характеристики, совместимость с большинством домофонов, наделяют TM-08v2 преимуществом, тем самым вытесняя заготовки TM2004(RW2004) и RW1990.
Ключ -таблетка TM-08v2 это электронный, перезаписываемый носитель информации 64-битного кода, полностью совместимый с ключом DS1990A. Обмен информацией производится через протокол 1-WIRE, данные передаются по проводнику – однопроводной шине. Внутренняя память ключа TM-08v2 – энергонезависима, что дает возможность хранить данные и производить идентификацию объектов.
Микросхема выполнена по высоким стандартам и размещена в стальном герметичном корпусе.
Ключ TM-08v2 работает при температурах: от -40° С до +85° С. Заготовка не подвержена прямому воздействию статических и магнитных полей, промышленных загрязнений, долгое время сохраняет прочность, износостойкость корпуса в течение многих лет при нескольких миллионов контактов со считывателем. Поддержка финализации записи электронного ключа.
Последний раз редактировалось reviver; 20.11.2012 в 20:33.
Сказали "Спасибо" reviver
20.11.2012, 20:41
В том -то и дело, что хочется переплачивать.
Потому и хотел спросить тут умных людей, чтобы посоветовали какие заготовки взять RW1990 или TM08v2 для работы с Далласом, так как самому толком разобраться не удалось.
И вновь написал до вашего редактирования!
Спасибо, в общем вроде всё ясно.
Последний раз редактировалось Grioles; 20.11.2012 в 20:46.
20.11.2012, 21:41
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Grioles, разница между заготовками ТМ-08 и ТМ-08v2 очень несущественна. Производителем заявляется улучшение электрических параметров у TM-08v2 в сторону большей приближенности к оригинальному DS-1990A, но на практике это одно и то же. Одинаково хорошо работают, например, с домофонами Eltis, и одинаково хреново с "Визитами" - читаются ими либо с 3-5 раза, либо не воспринимаются вообще. Тот же результат дает и вся серия заготовок RW-1990.X. На "Визитах" без проблем работают ТМ-2004 и ТМ-01, но чуть похуже.
В общем, при выборе заготовок исходите из того, с какими домофонами будете работать. В инете есть таблица совместимости заготовок и домофонов, думаю, мимо нее Вы не прошли. Например, вот мое основное правило: для "Елитсов" - TM-08(v2) или RW-1990(.Х), для "Визитов" - ТМ-2004, для "Метакомов", "Цифралов", или там, где не уверен - ТМ-01С.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
