29.11.2012, 00:24
Сказал спасибо: 64
Я думаю что для начала нужно посмотреть как читаются оригинальные ключи, все форматы по очереди. То есть проверить копировщик с нормальными ключами а тогда можно рассуждать и думать о болванках.
29.11.2012, 00:30
Я пишу все это в пользу отладки устройства. Получается что прошивка 5.12 и проблемные заготовки читает.
29.11.2012, 00:55
Сообщение от reviver
Объясню ситуацию. На роботе есть прибор "KeyMasterPro 4 RF". За время работы на нем скопилось всяких ключей с которыми непонятно что. Захотелось свой личный копир. Собрал и теперь пытаюсь разобраться в этом вопросе. Потому что на роботе никто ничего не знает. Им показали как копировать, а внятно никто не объясняет потому что не знают.
Часть ключей удалось применить с помощью этого прибора. За это отдельное спасибо разработчику.
29.11.2012, 02:33
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от ovsepyan_v
По тестовой программе.
Зготовка "0412" в ней код Цифрал выдаёт
L=05 h=0d V=06 C
70E070B070B0B0B0
О! Слишком высокий уровень сигнала с ключа, возможно в этом дело. Вы уверены, что у Вас R3=1,5 ком?
Попробуйте сделать следующее. Подберите резистор R3 так, чтобы на тестовой прошивке с проблемными заготовками значение V снизилось до 2-3. Чем больше сопротивление, тем ниже уровень. После этого залейте версию 5.23 и попробуйте чтение конкретно этих заготовок. В зависимости от результатов будем думать дальше.
И ещё вот такие наблюдения в прошивке 5.12 на считывателе напряжение 2.9 -3 вольта при питании 5 вольт.
На пршивке 5.23 на считывателе 4.8 при питании 5 вольт.
Может в этом что то не так?
Нет, это нормально, у меня всё то же самое.
30.11.2012, 02:06
Попробовал повысить сопротивление R3, при 2 кОм одна из заготовок "0412" ожила стала определятся и перезаписываться. Когда записываю в неё код Далас она определяется при любом сопротивлении в пределах от 1 до 10 кОм. Как только записываю код например Метаком, определяется при 2кОм только. При этом преобразовав код в Далас и записав в заготовку, опять начинает нормально определятся.
Ещё одна "1211" стала уверенно прочитыватся как Цифрал при понижении напряжения питания до 3.7 вольт и R3 2кОм.
Остальные ключи в 5.23 ни при каком сопротивлении R3 и так и не определились.
Видимо в прошивке 5.12 что-то ещё есть что позволяет читать эти ключи.
Ещё одна заготовка доет в тесте такие результаты (на её корпусе выбито "7")
L=13 или 14 H=0B или 0A V=03 или 04 M
000000FFFFFFFFFF
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 30.11.2012 в 03:24.
30.11.2012, 15:39
Сказал спасибо: 74
Понятно. Попробуйте тогда залить вот эту прошивку, эти 2 заготовки должны на ней заработать, с R3=1,5 ком. Можно использовать как штатную, все остальное работает без изменений.
Остальные ключи в 5.23 ни при каком сопротивлении R3 и так и не определились. Видимо в прошивке 5.12 что-то ещё есть что позволяет читать эти ключи.
А что тест при этом показывает, какой уровень? Допустим, при резисторе 2 ком, при котором начали работать те две заготовки?
000000FFFFFFFFFF
Ошибка формата "Метаком", отсутствует стартовое слово "010", которое должно идти сразу после стартового бита. Точнее говоря, в этом ключе вместо него записано "111", поэтому ключ и не читается рабочими прошивками. Тем не менее, определяться в ознакомительном режиме как "Метаком" он должен. И стираться тоже, если это, конечно, заготовка ТМ-01С.
Кстати, посмотрите внимательнее, в тесте последний байт должен быть "FE", а не "FF".
Последний раз редактировалось RECTO; 30.11.2012 в 15:45.
30.11.2012, 21:24
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ovsepyan_v, а Вы уверены в исправности ваших ключей. Несколько выше Вы говорили что пробуете работать с отбракованными на промышленном копире ключами.
30.11.2012, 21:38
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Sinthez
Так я ему выше постами и говорил об этом. Настроить копир с заведомо исправными ключами, а потом ...........
30.11.2012, 22:00
Сказал спасибо: 172
Знакомый установщик заменил панель Цифрал на новую такую же как и стояла CCD-2094.1. так же где стоят новые панели жильцы стали жаловатся что клоны RW1990 и ТМ-01 не работают. Проверил, сделал клон оригинала на ТМ-01, не работает.
Глянь напряжение на считывателе.
30.11.2012, 22:21
Сказал спасибо: 64
При случае посмотрю, далековато эти домофоны.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
