05.01.2013, 17:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от 623900
Можо ещё вопросик не в тему, а если на месте пароля стоит A5 14, это какому паролю соответствует? Подскажите если кто в курсе.
Получается что пароль 1405.
05.01.2013, 23:12
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей 5
Сейчас делаю простейший программатор от COM порта, хочу PIC16F648A прошивать с помощью Пони Прог. Появляются вопросы если можно помогите. Возможно ли это вообще если да то почему Пони Прог не видит ваших файлов для прошивки, и в списке программируемых контролеров PIC16F648 без буквы «А»
Неоднократно обсуждалось уже... Установите программу Winpic-800. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1861 Эта оболочка работает со многими программаторами, в том числе и с "железом" Pony Prog. Для этого в настройках программы нужно указать "JDM-programmer" и установить галку на инверсию сигнала "DTR". Через эту программу сможете работать и с PIC16F628A, и с PIC16F648A.
Дисплей: FDCC1602B-FLYYBW-51LR если он тоже с контролером его тоже нужно программировать или нет. Если задаю глупые вопросы извиняйте.
Нет, в дисплее ничего прошивать не нужно.
06.01.2013, 03:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ShVF
Жаль, надеюсь это временно .
Ну, так если какая-нибудь инициативная группа снова не возьмется эти протоколы снять, то их и не будет. У меня, к сожалению, снимать не на чем и не чем. Могу только запрограммировать...
06.01.2013, 07:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
RECTO спасибо за Вашу конструкцию, я не думаю что заготовка которая извините "непопулярная" кто либо будет заниматься. Если заготовку поддерживает только копировщик производителя данной болванки, понимаю её участь.
Сергею посоветую Pic другими средствами не Пони. Позже выложу.
06.01.2013, 08:28
Сергею 5. При первом запуске программы Пони Прог открывает (видит)только свой тип файлов с расширением ".e2p". Здесь тип файла прошивки имеет расширение ".hex". Когда открываете файл прошивки, то в выпадающем меню "тип файла" не забудьте выбрать тип ".hex". Возможно по этой причине Пони Прог не видела файлы прошивки. Прилагаю скриншот
06.01.2013, 08:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от mara-ismagilov
Извините, энто кито Вам сказал что Понька видит только свой формат? Докажите или Вы не умеете Понькой пользоваться? ВОТ ЭНТО НОВОСТИ!! Новичёк вижу! Понька открывает сразу любой формат прошивки!
Последний раз редактировалось reviver; 06.01.2013 в 08:34.
06.01.2013, 09:49
reviver. пони прогом пользовался давно (лет 6 назад). Сейчас дома пользуюсь PicKit2, на работе Chipprog48.Отвечал по памяти.Может и выразился не правильно.Пони прог видит и открывает прошивки с разными расширениями(hex, eep, e2p,mot,bin,rom,csm). Но первоначально прога настроена на открытие файлов с расширением ".e2p".Может опять неправильно выразился.Скачал сейчас прграмму PonyProg_V207c.zip, заново установил,все таки по умолчанию прога настроена на ".e2p",а дальше в выпадающем меню можно выбрать другие поддерживаемые форматы.Да и судить, помогло или нет, будет Сергей 5.
06.01.2013, 12:00
Сказал спасибо: 64
Блин, Вы вообще с Виндой как? установите чтобы открывал Пони всё! Или курсы здесь по Винде! ОХ!
Что нужно, не понимаю!
06.01.2013, 15:22
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
reviver, Не наезжай без дела.
Тебе правильно сказали - У поньки свой формат по умолчанию. и он ни как не с расширением .hex
а уж как ты сам привяжешь, так и будет та или иная прога открывать указанные разширения, у меня так хексы винхекс открывает.
06.01.2013, 17:58
Сказал спасибо: 73
Короче, не знаю, чего вы тут опять спорите... От родной оболочки Пони-Прога я давно уже отказался. По причине того, что с 628-м пиком она не работает как надо, хотя он и есть в списке. А с 648-м не работает вообще. Перешел на Winpic-800, чего и всем "пониводам" желаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
