08.01.2013, 14:36
Сказал спасибо: 64
Это файл программы Splan, там просто схема. Установите эту прогу и можно смотреть или рисовать схемы и т.д. Там можно этот файл экспортировать в любой удобный для вас формат например вот в JPG;
Последний раз редактировалось reviver; 08.01.2013 в 14:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо reviver за это сообщение:
08.01.2013, 15:13
Сказал спасибо: 9
reviver, Большое спасибо нужная вещь, а я то думаю как это так ловко рисуют схемы.
Сказали "Спасибо" Сергей 5
08.01.2013, 15:19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей 5
Кнопку спасибо используйте, однако
08.01.2013, 21:11
Сказал спасибо: 78
Да простит меня ТС. Вот наткнулся http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232r_universal "Универсальный программатор на FT232R" на данный момент шёт внутрисхемно и ПИКи и AVR SPI Flash и I2C Eeprom но только из фирменой оболочки автора. Схема относительно простая, под USB. На первое время будет универсальный прогер. Не сравнить с всеми Понями, JDMами и прочими Пикстатерами, которые юзеров из прошлого века преследуют ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Прада может случится как с Понипрогом, автор забросит прогу и вася ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Но на несколько лет его за глаза хватит, однако
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.01.2013 в 21:14.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
08.01.2013, 22:36
Сказал спасибо: 9
На сайте недавно, поэтому не в курсе всех правил. Вы если че подсказывайте. Спасибо было за что сказать.
14.01.2013, 23:05
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vovic.tynda
RECTO, как бы тоже не фанат поньки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
но иногда, для быстрого перевода из формата .е2р перевести в .hex или .bin(и так далее) то использую оболочку лошадки
Вчера понадобилось перевести hex объемом чуть больше 1.5 мегабайт в bin. Это файл слитый с SPI флешки AT45DB041D. Вспомнил я про этот пост, скачал PonyProg Version 2.07c и фиг вам, флеши такого объема прога не поддерживает и урезает файл до размера выбранной флешки. Скачал прогу от тритона и она мне все сделала. Даже в демо режиме, там и выбирать микруху не нужно, в буфере файл открываешь и сохраняешь в нужном формате.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 14.01.2013 в 23:09.
17.01.2013, 19:20
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
так понькой пользуюсь именно для перевода только из родного формата .е2р.
так как лениво самому вырезать из начала файла лишнюю инфо, которую цепляет программа-оболочка при сохранении в родном, поньковском формате.
обычно это требуется, когда находишь в сети нужный дамп под 24-ю серию, слитый понькой, а заливаю, к примеру Pickit2.
а для перевода *.hex ‹=› *.bin или наоборот, есть простые утилитки
Две утилиты для конвертирования HEX в BIN и обратно.
Просто накидываете мышкой файл на программу и получаете результат
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 17.01.2013 в 19:23.
17.01.2013, 19:52
Сказал спасибо: 78
А Вы сами пробовали мышкой накидывать в них? А файлы больше 1 метра пробовали ими обрабатывать?
18.01.2013, 02:03
Сказал спасибо: 649
как раз мышью и тянул.
в формате .hex у меня самое большое - 800кбайт. так что не пробовал.
26.01.2013, 11:47
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
А Вы полагаете, что копир знает, какая комбинация и от чего "универсалка"? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ему гораздо проще будет, если Вы ему подскажете, что этот ключ надо записать в формате Cyfral, то есть, приведете его к кодировке С1: B200000001000001. Соответственно, в EEPROM пишите: 81, 00, 00, 01, 00, 00, 00, B2.
Могу с увереностью сказать что Цифрал CCD-20 не открывается ни одной "универсалкой". Было проверено около 30шт. CCD-20.
Уверение что они открываются такими вездеходами совершенно не верно, просто у кого открываются они там просто кем-то прописаны, всего навсего.
B2 00 00 00 01 00 00 01
3D 00 00 00 00 00 00 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
Пробовал в разных форматах и в Далласе и в Цифрале, и на старых и новых моделях CCD-20.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
