05.02.2013, 18:28
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
То есть, если в заготовку, ТМ-01 записать формат, цифрал или метаком, она
НЕ сотрётся? Dallas сотрётся?
Только ТМ-01C (ТМ-01C+) можно стирать, если записан ключ в формате цифрал или метаком. ТМ-01, ТМ-01F в таком случаи не стираются. В формате Dallas все ТМ-01 стираемые.
05.02.2013, 18:30
Сказал спасибо: 78
Сообщение от reviver
С черным изолятором не было у Ikey заготовок. А ТМ-01F была с зелёным.
А сейчас все ТМ-01 у Ikey с черным изолятором.
05.02.2013, 19:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vano-11-11
Да согласен, но только китайские и отличить их очень легко.
05.02.2013, 22:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
Так может быть возможно реализовать программный контроль напряжения, а в место детектора разряда делитель напряжения.
А делитель напряжения ток потреблять разве не будет? И потом, этот контроль будет работать только на Вашей схеме. А если питание идет прямо от аккумуляторов, как у меня, тогда как? Делать отдельный стабилизированный источник опорного напряжения? Это и детали лишние, и ног уже не хватит...
Можно пойти по другому пути. Как у меня - вместо "кроны" поставить 4 аккумулятора "АА" или "ААА". Тогда все вообще идеально будет. Потому что стабилизатор на "холостом ходу" тоже какой-то ощутимый ток потребляет, по сравнению со спящим режимом. Опять неэффективно получается...
Сообщение от RN3AQW
верну, не проблема! А какие функции на нее будут возлагаться?
Отмена и выход в меню. Но ее может и не быть, вместо нее можно нажать S2 и S3 одновременно.
Сообщение от RN3AQW
Да, лучше после обновления проекта я ее подредактирую...
Хорошо, договорились.
05.02.2013, 23:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Тут как раз, можно поставить делитель с суммарным сопротивлением порядка мегаома, и ток на нем будет тоже мизерным. Удобно настраивать порог срабатывания, хоть на 3В, хоть на 5, хоть на 9, это же делитель....Главное в программе установить этот порог, ниже 3В. Питание всей схемы, в том числе и стабилизатора, можно отсекать полевиком, а кнопка включения будет его замыкать кратковременно, пока контроллер не запустится и не начнет удерживать его самостоятельно... Единственная проблема с вводом в глубокий сон и сохранением последнего считанного ключа. Да и наверно придется перераспределять ноги, а это уже несовместимость 5 и 6 версий...
06.02.2013, 00:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RN3AQW
Проблема в том, что потребуется отдельный стабилизированный источник опорного напряжения, поскольку работа внутреннего зависит от напряжения питания МК, и при "прямом" питании от батареи он правильно работать не будет. А ног на отдельный источник уже не хватит...
Сообщение от RN3AQW
Это, кстати, можно организовать даже не изменяя ничего в программе. То есть, это уже вопрос конкретной реализации схемы.
06.02.2013, 00:56
Сказал спасибо: 73
Но ТМ-01C-UKR должна выдавать другой уровень сигнала, если я все правильно понимаю? А у этой заготовки уровень такой же (ну, может, чуть повыше), как и у обычных ТМ-01.
06.02.2013, 08:37
Сказал спасибо: 64
Не знаю, у меня небыло таких заготовок.
Просто её нужно проверить на каком нибудь Ikey копире, и делов то.
Или лучше выкинуть. Он её сует в копир который не поддерживает ТМ-01 и хочет что-то выловить.
Последний раз редактировалось reviver; 06.02.2013 в 09:43.
06.02.2013, 11:02
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Я надеялся, что копировщик RECTO, дёйствительно, поддерживает, запись и стирание ТМ-01 но оказалось, что стирать он не может, "если записан ТМ-01 в формате Цифрал или Метаком" а на запись, его не успел проверить, скорее всёго, записывает тока формат Dallas другие форматы, не осилит
06.02.2013, 11:27
Сказал спасибо: 64
На первой странице написано что есть отдельная утилита для стирания ТМ-01.
Но другой вопрос в том что она у Вас не определяется в чём Вы её записали в Цифрале или Метакоме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
