07.02.2013, 18:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А что говорить то. По этой ссылке я выкладывал фотку потрохов ТМ-01F российского производства с зеленым изолятором, я предполагаю что потроха ТМ-01С+ выглядят точно также, только под кляксой другой чип.
А про ТМ-01С+ на сайте производителя читайте. А то фиг знает откуда ваша инфа.
"ТМ01С+ от своих предшественников ТМ01, TM01F отличается улучшенными электрическими характеристиками, при этом она будет работать с любым дубликатором в котором есть поддержка ключей серии ТМ-01.
Заготовка к домофам ТМ01С+ позволяет сделать дубликат ключа "Цифрал" и "Метаком" в оригинальном формате, что даёт возможность копировать ключ практически к любому домофону.
Может быть стерта прибором tmd4v2, tmd-3 rfid, tmd-5 rfid
Также, данная заготовка может быть запрограммирована в режиме "Даллас" DS1990A, создание копии домофонного ключа на эту заготвоку позволяет обходить любые фильтры и защиту, в том числе защиту от "клонов ключей", имеющуюся в некоторых моделях домофонов Eltis."
http://ikey.ru/product/tm01c_kit
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.02.2013 в 18:49.
07.02.2013, 19:52
Сказал спасибо: 64
Не понятны два поста выше, это всё к чему? Вы что не разберётесь в заготовках ТМ-01?
Давно уже везде писалось, и Павел также писал:
ТМ-01С - красный изолятор
ТМ-01F - Зелёный
ТМ-01С стираемая - Голубой
ТМ-01С+ - кончились изоляторы разных цветов, может быть любого цвета. Мне последний заказ прислали партию с зелёной резиной.
07.02.2013, 20:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от reviver
Напряженность ожидания снимаем, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
07.02.2013, 20:13
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Наплодили заготовок, а народ расхлёбывает
07.02.2013, 20:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от seregkasa
Так это было в процессе. Начиналось производство одних и предъидущие снимались с производства. Я написал по мере воспроизводства.
Сейчас только ТМ-01С+ К и R и UKR. Остальные не выпускаются.
08.02.2013, 19:50
Сказал спасибо: 79
09.02.2013, 10:27
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
09.02.2013, 10:33
Сказал спасибо: 79
Сообщение от RECTO
А поподробнее можете изложить? Просто у меня тоже такая вскрытая заготовка есть, записанная в "Cyfral", копировщиком не стирается. Хочу попробовать.
Диод и Конденсатор 0,22 МФ ![](http://s019.radikal.ru/i634/1302/6d/9faa3e9dba8c.jpg) вроде всё ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Может и без конденсатора, завёлся, но я сразу его поставил, чтобы, не было отказа
Последний раз редактировалось seregkasa; 11.09.2015 в 14:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seregkasa за это сообщение:
09.02.2013, 12:44
Сказал спасибо: 73
Диод и Конденсатор 0,22 МФ вроде всё Может и без конденсатора, завёлся, но я сразу его поставил, чтобы, не было отказа
Провел эксперимент - "доработал" заготовку по предлагаемой схеме. Без кондера, кстати, не завелся... В результате получилась заготовка ТМ-01, работающая только в режиме "Даллас". То есть, при попытке записать ее в "Метаком" или "Cyfral" сами данные записываются, но финализации не происходит. При отпаивании диода заготовка снова переходит в токовый режим. Видимо, нужно из "Далласа" сбросить флаги финализации, поэкспериментирую с этим чуть позже...
seregkasa, откуда взяли инфу по этой схеме, признавайтесь!
ЗЫ. Кстати, когда я разбирал эту заготовку, у нее тоже был черный изолятор. Не термоусадка. Так что, похоже, раньше все-таки существовали ТМ-01 с черной резинкой.
09.02.2013, 13:25
Сказал спасибо: 79
Бог, дал, я всё думал, зачем в ней стока ног, много, ну проанализировал, цешкой подал +5Volt через резистор, один килом, на вход, приложил к вашему копировщику и бзынь, ключ прочитан формат, Даллас.
Моя заготовка, вообще, не читалась, ни одним, домофоном, только в тестовой прошивке.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
