03.03.2013, 23:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
RECTO,спасибо за отличный копировальщик, очень удобный интерфейс, и функционал радует).
Есть только небольшое замечание по меню.
В меню первым пунктом идет Чтение /запись. Получается с начального режима чтение /запись мы заходим в меню чтобы выйти опять в Чтение /запись. Эту функцию и так выполняет кнопка Esc, вход в меню , выход с меню. По логике , етот пункт вобще можно исключить, и сделать первым сохранение.
И еще, есть прошивка с купленного копировальщика, может можно ее дизассемблировать и вытянуть оттуда протокол записи ?
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 14:17.
04.03.2013, 01:55
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Здравствуйте, Александр, спасибо за Ваш отзыв!
Сообщение от Александр28
В меню первым пунктом идет Чтение /запись. Получается с начального режима чтение /запись мы заходим в меню чтобы выйти опять в Чтение /запись. Эту функцию и так выполняет кнопка Esc, вход в меню , выход с меню. По логике , его вобще можно исключить, и сделать первым сохранение.
Так было сделано исходя из того соображения, что " Чтение/запись" является основной функцией. Поэтому " Esc" выполняет роль "горячей клавиши", которые есть в любых меню. Так что убирать самый главный пункт из меню, по моему мнению, не стоит, тем более что кнопка " Esc" есть не у всех. У меня самого, например, ее нету, поскольку я не переделывал свою старую плату.
А что за копировщик и какие заготовки он поддерживает? Вообще-то, самым рациональным решением было бы раздобыть схему этого копира и воспроизвести именно его, я бы так и сделал.
04.03.2013, 11:47
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Кинь прошивку сюда, посмотреть, не верится, производитель биты, зашиты, не поставил
04.03.2013, 12:49
Сказал спасибо: 64
Конечно, очень сомнительно что производитель не поставил защиту.
Поддерживает ли ключи типа RW2000, RW2007 и им подобные?
04.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 13
057.rar позволяет копировать ключи Cyfral на заготовку RW057 и ключ DALLAS на RW1990. Микросхема стоит ATmega32A, защиты от считывания почему-то не поставили.
Не знаю как в России, но в Украине цифрал сейчас ставит фильтры, и ключи на болванках тм -01, RW2000, RW2007 перестают работать, а RW057 пока работает.
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 14:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр28 за это сообщение:
04.03.2013, 14:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
У меня есть этот копир, схему срисовать с платы труда не составит, но повторять его нету надобности.
04.03.2013, 14:47
Сказал спасибо: 28
Александр28, это он?
04.03.2013, 14:50
Сказал спасибо: 28
Если Вам не сложно, срисуйте пожалуйста! Пусть будет, как говорится... А то обычно противоположная ситуация - схема есть, а прошивки нет...
04.03.2013, 15:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RN3AQW
да там хорошего ничего нету в етом копировальщике, тупит по страшному, бывает пишет с ошибками. если бы добавить ету заготовку в копировальщик Ректо, было бы круто.
Сказали "Спасибо" Александр28
04.03.2013, 15:49
Сказал спасибо: 172
Александр28, а можете сфоткать внутренности этой заготовки RW057? Очень интересно что там.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
