04.03.2013, 17:35
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Я не нашел этой заготовки ни в конторах, где обычно закупаюсь, ни на ikey...
Киньте ссылку, где можно будет пару штук недорого заказать.
http://www.key-master.org/details.ht..._id=211&id=543 вот сайт
04.03.2013, 17:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
И по поводу заготовки. Я более чем уверен, что с ТМ-01 она не имеет ничего общего. На плате у ТМ-01 имеется дополнительный контакт для снятия финализации, здесь его нет.
контакты не видно под эпоксидной. Просто тм-о1 тоже разные есть, фото тм01 что я видел на этом форуме, отличаются от моих тм01. Думал реабилитировать пару штук, разобрал, а там никаких контактов нету, такая же плата как и в 057
04.03.2013, 17:41
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
А что тут думать, протокол нужен...
А с прошивки выдернуть нельзя? Возможно ли это?
04.03.2013, 17:43
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
я вам могу выслать пару штук для проб, но думаю без протокола записи они вам не нужны. буду думать как протокол сделать
04.03.2013, 17:48
Сказал спасибо: 79
Качественную схему надо в Протериусе нарисовать
Сказали "Спасибо" seregkasa
04.03.2013, 17:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
И стоит она кстати не дешевле ТМ-01.
У нас она стоит немного дешевле чем тм01. Но дело не в цене, она единственная обходит фильтры, которые сейчас массово ставит цифрал. В росии есть заготовка http://www.ikey.ru/product/01cu , но в Украине их достать нереально(
04.03.2013, 18:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от seregkasa
seregkasa, если нарисовать , протокол записи можно будет снять, с трудом представляю как его снимать
04.03.2013, 18:04
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Александр28
Это странно, я только такие ТМ-01 видел:
http://s018.radikal.ru/i500/1202/98/43a00aa449cf.jpg
Без протокола мне эта заготовка пока что бесполезна. Так что нужно вытягивать протокол из прошивки...
Кстати, в протеусе Вы его не снимете, поскольку для этого нужна модель заготовки RW057. А наша цель как раз и состоит в том, чтобы узнать протокол работы с ней.
Последний раз редактировалось RECTO; 04.03.2013 в 18:07.
04.03.2013, 18:12
Сказал спасибо: 79
Можно осциллограф подключить или анализатор к считывателю и прочитать заготовку, записать форму сигнала, чтение-запись и выложить сюда
04.03.2013, 18:16
Сказал спасибо: 13
В тех тм о1 что разбирал я , все было залито епоксидкой, но когда я ее снял , под ней тоже был конденсатор и какие то контакты
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
