04.03.2013, 18:16
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
04.03.2013, 18:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
Можно осциллограф подключить или анализатор к считывателю и прочитать заготовку, записать форму сигнала, чтение-запись и выложить сюда
а нельзя через rs-232 кабель подключить заготовку , или к разему микрофона, и записать как аудио файл? осциллографа нету к сожалению
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 18:46.
04.03.2013, 18:26
Сказал спасибо: 13
По фотке не могу нарисовать схему там же еще и под ATMEGA32A дорожки
под атмега там только + питания идет , дорожка что с угла заходит
кварц 12мгц, на 8
диод что идет через 300 ом, на 35
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 18:34.
04.03.2013, 18:41
Сказал спасибо: 79
проводки Pin-1,2,3,4? красные, зелёные куда идут ?
04.03.2013, 18:50
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Александр28
12 мгц, снизу два диода, лишнее провода от моего программатора.
короче на те проводки не обращайте внимания
04.03.2013, 19:00
Сказал спасибо: 13
Могу попробовать записать в wav файл, если это как-то поможет расшифровать протокол
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 19:27.
04.03.2013, 19:29
Сказал спасибо: 79
Ну вроде как-то так осталось плату развести и вытравить там к нему документация хоть идёт как пользоваться какие диоды светят когда
Сказали "Спасибо" seregkasa
04.03.2013, 19:42
Сказал спасибо: 13
Последний раз редактировалось Александр28; 04.03.2013 в 20:07.
04.03.2013, 20:09
Сказал спасибо: 13
seregkasa, все то хорошо, но как протокол записи снять. Хотелось бы чтобы копировальщик Ректо эту заготовку поддерживал.
04.03.2013, 20:29
Сказал спасибо: 79
как аудио файл, можно воспроизвести в протериусе, типо ключик RW057 и прокрутить его там, может что и выйдет тока надо, качественный .wav файл )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
