04.03.2013, 20:55
#2321
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Александр28
все то хорошо, но как протокол записи снять.
Лучше всего анализатором от Iplogger, мы с ним ТМ-01 раскрячивали.
Если нужно выложу.
04.03.2013, 21:32
#2322
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
как аудио файл, можно воспроизвести в протериусе, типо ключик RW057 и прокрутить его там, может что и выйдет тока надо, качественный .wav файл )
щас попробую записать .
А если достать исходник программы дубликатора, от туда же протокол можно выдернуть?
04.03.2013, 21:34
#2323
Сказал спасибо: 13
Сообщение от reviver
Если нужно выложу.
reviver, выкладывайте
04.03.2013, 21:58
#2324
Сказал спасибо: 13
Ещё есть видео от Iplogger, как работать с теминалом, но здесь не выложишь, большой файл 2Gb.
reviver , если не сложно выложите и видео, можно скинуть на файлообменник http://files.mail.ru/ .
04.03.2013, 22:55
#2325
Сказал спасибо: 64
Файл выложил http://files.mail.ru/954E2605738A406BB426DC665D550CD8
Для связи анализатора с ПК нужен преобразователь уровней, такой как описан в статье Iplogger: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/, я работал со таким шнурком как описан здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/
И как понимаете, что флешь в схеме нужно исключить, у нас с ней не получилось.
Прошивки без флешь. И светодиоды подключить к ногам AVR 35,36, а не как указано на схеме.
Последний раз редактировалось reviver; 04.03.2013 в 23:00.
Сказали "Спасибо" reviver
04.03.2013, 23:07
#2326
Сказал спасибо: 64
Со светодиодами точно не помню. Нужно пробовать или 33,34, или 35,36.
Кварц 16Мгц.
Последний раз редактировалось reviver; 04.03.2013 в 23:15.
04.03.2013, 23:51
#2327
Сказал спасибо: 13
reviver, я так понимаю выводы айбуттон и gnd к програматору потключить, нажать кнопку чтение, приложить ключ, потом нажать кнопку запись, и опять приложить ключ для запись? и что потом делать с тем файлом что запишется.
05.03.2013, 00:17
#2328
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Александр28, запишите все-таки сигнал в аудио-файл, чтобы уже сейчас хотя-бы предварительно ознакомиться, с чем имеем дело. Частоту дискретизации только самую максимальную поставьте...
05.03.2013, 02:47
#2329
Сказал спасибо: 13
05.03.2013, 10:24
#2330
Сказал спасибо: 64
Выводы подключаются к лузе копировщика. Анализатор естественно к ПК через шнурок, предварительно поставив на шнурок дрова. Включаете питание анализатора и копира и заходите в терминал. Выполняете дейсвия записи протокола в терминале. Нажимаете кнопку чтения на анализаторе прикладываете ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
