05.03.2013, 12:27
#2331
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Александр28, запишите все-таки сигнал в аудио-файл, чтобы уже сейчас хотя-бы предварительно ознакомиться, с чем имеем дело. Частоту дискретизации только самую максимальную поставьте...
записал несколько раз, сначала чтение, потом запись.
http://files.mail.ru/F613F9A83E4744188E01CA323D28AD88
Последний раз редактировалось Александр28; 05.03.2013 в 13:41.
05.03.2013, 16:56
#2332
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Александр28
Ну, принцип более-менее ясен... Это 4 раза подряд чтение-запись одного и того же ключа, или разных? Какой код хотя бы пишем?
Да, и еще хотел спросить - на эти заготовки пишется только Cyfral, или Метаком тоже?
05.03.2013, 17:08
#2333
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
одного и тоже, код 35 00 00 00 01 95 сс 01 , в формате цифрал db bb e7 e7
Сообщение от RECTO
только цифрал
05.03.2013, 17:21
#2334
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Надо разделить на два файлика Чтение057. Запись057.
05.03.2013, 17:46
#2335
Сказал спасибо: 73
А можно сконвертировать снятую схему из протеуса в JPEG? Мне сейчас посмотреть нечем...
05.03.2013, 18:19
#2336
Сказал спасибо: 79
вот в протериусе всё роботает
05.03.2013, 18:23
#2337
Сказал спасибо: 13
Сообщение от seregkasa
http://vk.com/doc21025461_161362851?...ea942751188f1c
05.03.2013, 20:24
#2338
Сказал спасибо: 73
Спасибо! Только, по-моему, это не полная схема...
Александр, у меня к Вам такая просьба. Запишите еще пару аудиофайлов. Сигналы нужно будет взять с выводов 42 и 43 самой микросхемы, подключив их через резисторы 1 ком к линейному входу звуковой карты - один к правому, другой к левому каналу. То есть, запись должна быть сразу на 2 канала. Один раз запишите нормальную заготовку, а второй раз вместо заготовки возьмите оригинальный ключ Cyfral. У него сигнал обычно получается более четкий, хочу поподробнее рассмотреть. Это можно сделать?
05.03.2013, 22:30
#2339
Сказал спасибо: 13
RECTO, записал , но особо не уверен в качестве, глючит комп, помехи идут, наводки какие-то http://vk.com/doc185265742_161514092...083ece171e3a08
05.03.2013, 22:51
#2340
Хочу залить в этот прибор прошивку под 2002 возможно ли это ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
