05.03.2013, 23:10
#2341
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Александр28
RECTO, записал , но особо не уверен в качестве, глючит комп, помехи идут, наводки какие-то
Явно что-то не то, оба канала почему-то записались совершенно одинаково...
Кстати, чтение ключа можно было бы и не записывать, там ничего нового мы не увидим.
05.03.2013, 23:11
#2342
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bora_
Хочу залить в этот прибор прошивку под 2002 возможно ли это ?
Нет, эта заготовка не поддерживается.
05.03.2013, 23:49
#2343
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
между виводами резистор 20 Ком, + я калибровку сигнала сделал, и подключал через резисторы 510 Ком (как 1 Ком у меня комп не тянет), поэтому разные они получится никак не могут
Последний раз редактировалось Александр28; 07.03.2013 в 22:29.
06.03.2013, 00:18
#2344
Сказал спасибо: 73
Александр28, в общем, понятно. Тогда собирайте анализатор. По аудиофайлу есть общее представление, теперь нужны детали, а там их не видно...
06.03.2013, 11:27
#2345
Сказал спасибо: 13
RECTO, заказал микросхему, жду пока придет
06.03.2013, 17:19
#2346
Сказал спасибо: 64
Блин, с анализатора отпаял AVR и плату выкинул, думал больше не пригодится.
А так бы можно было бы Вам прислать просто и всё.
06.03.2013, 17:22
#2347
Сказал спасибо: 73
Сообщение от seregkasa
вот в протериусе всё роботает
seregkasa, а у Вас есть в протеусе моделька ключа "Cyfral", он же "К1233КТ1"? Можете поставить его в схему и выложить осциллограммы, что там на 42 и 43 выводах происходит во время чтения и записи?
Только схема у Вас, по-моему, не правильная... Там резистор 20 ком должен быть включен между выводами 42 и 43.
06.03.2013, 18:04
#2348
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ключик цифрал на PIC12F629 есть. У меня старенький ком CPU зашкаливает при моделирований LPT модель в Протериусе попробуйте
Последний раз редактировалось seregkasa; 06.03.2013 в 20:10.
07.03.2013, 00:19
#2349
Сказал спасибо: 73
seregkasa, у меня та же проблема, в общем...
Народ, может кто-нибудь возьмется за это, на благо проекта?..
07.03.2013, 09:24
#2350
Сказал спасибо: 79
Александр28, поменяйте местами сопротивления, номинала 102, и 203, то-есть, на место 102-203 и на место 203-102, должно повлиять на запись, в лучшую сторону
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
