10.03.2013, 00:01
#2381
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Если они распознаются, хотя бы так, то и тестовой прошивкой должны читаться.
все странно, но факты вещь упрямая. кстати емулятор от iplogger все заготовки читает нормально, и распознает их как цифрал
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 00:46.
10.03.2013, 00:43
#2382
Сказал спасибо: 13
зарядил аккумулятор , стало больше заготовок читаться, наверное им напряжения не хватало. думаю если через стабилизатор 5v запитать, будут все читаться
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 01:45.
10.03.2013, 01:39
#2383
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Александр28, попробуйте тогда эту тестовую прошивку.
Еще можно поиграться номиналом резистора R3. Скорее всего, у Ваших заготовок уровень сигнала выше обычного, и если увеличить R3 до 3-4 кОм, они могут начать читаться. Правда, при этом могут перестать читаться нормальные ключи Cyfral...
10.03.2013, 01:59
#2384
Сказал спасибо: 13
провел эксперимент. если подключить ключ через резистор 1 ком, он распознается как метаком, без резистора, цифрал
Короче можно забить на этом, если запитать через крону, глюков не будет.
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 02:18.
10.03.2013, 02:06
#2385
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Александр28
короче провел эксперимент. если подключить ключ через резистор 1 ком, он распознается как метаком, без резистора, цифрал
Посмотрите все-таки, что тестовая прошивка скажет... Я там сделал небольшое изменение, чтобы она работала с б ольшим диапазоном уровней сигнала токовых ключей. Если это себя проявит на Ваших заготовках, исправлю и в рабочей версии.
10.03.2013, 03:12
#2386
Сказал спасибо: 13
l -0A, h-33 v-02 M
l -14, h-1A, v-02 M
l -14, h-33, v-02 M
l -15, h-19, v-02 М
ТЕ ЧТО ЧИТАЮТСЯ
l-11, h-15, v-03 С
l-13 ,h-14, v-03 С
l -13, h-15, v-03 С
ТМ01
l -09, h-12 v- 04 С
l -0А, h-12,14, v-04 С
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 12:19.
10.03.2013, 05:18
#2387
Сообщение от RECTO
Вам тоже спасибо за отзыв!
Скорее всего, это оно и есть - одна из 5-х версий, с английской прошивкой. Только заставку изменили и тексты некоторых сообщений.
И места под кнопки "вперед-назад" имеются.. Вот негодяи..
ps: благодарность от друзей) одариваю их копиями их ключиков)
10.03.2013, 05:20
#2388
Кроной напрямую?? Сейчас питаю через 5в кренку.
Последний раз редактировалось a_alcantra; 10.03.2013 в 05:28.
10.03.2013, 11:16
#2389
Сказал спасибо: 13
Сообщение от a_alcantra
ясное дело через кренку, напрямую это слишком экстремально)
10.03.2013, 12:11
#2390
так вот же... чего только не подумается в четыре утра)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
