10.04.2013, 17:10
Сказал спасибо: 64
Може я и не прав, но у них для собственных нужд, как и Вы понимаете, имеются средства получше такого ключика. Геморой они себе создавать не будут!
10.04.2013, 19:35
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Производители "Метакомов" вполне могли предусмотреть для своих нужд такой хитрый сервисный ключик. У которого, помимо некорректной CRC, еще и в доп. памяти какой-нибудь определенный код записан.
Тогда домофон должен каждый раз команду чтения доп. еепром выдавать, а этого не делается, на сколько я знаю.
Сообщение от reviver
....... но у них для собственных нужд, как и Вы понимаете, имеются средства получше такого ключика.
Для собственных нужд имеются, а авторизованным сервис центрам они прошивки не выдают, а офис ключ продают.
reviver Вы можете ответить на мой вопрос в посте #2605 "Кто знает как мастер ключём войти в сервисное меню старых домофонов МК20-ТМ..........."?
10.04.2013, 20:18
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
Так сам пока ещё не разобрался, поэтому не пишу об этом.
Вобщем вообще какие-то заморочки, не могу войти в сервис, хотя знаю сервисные кода. Не реагируют на нажатие двух кнопок и т.д. Пока не пойму ничего, отложил за ненадобностью, но разбираться нужно........
11.04.2013, 01:37
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Каждый раз и не нужно. Достаточно делать это только при получении определенного серийного номера в ответ на обычный запрос командой "33h" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Поэтому и утверждалось, что при записи этой заготовки на копире она становится обычным ключом.
11.04.2013, 01:43
Сказал спасибо: 64
Вам голову морочат, поэтому Вы лезете в сложное.
Всё гораздо проще. RECTO согласитесь когда Вы делали свой девайс.
Извините это мои мысли. Но...............
Последний раз редактировалось reviver; 11.04.2013 в 01:46.
11.04.2013, 02:28
Сказал спасибо: 73
Ну, "лезу" - это громко сказано. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На самом деле мне этот офис-ключ нафиг не нужен.
Поскольку "метакомов" здесь в округе всего пара штук, да и то все они открываются "вездеходом".
11.04.2013, 10:40
Сказал спасибо: 64
Извините, я наверное не так выразился. Лезу не лезу, а Вы правильно сказали что этот Офис-ключ то никому-то и не нужен. Как писал ранее и Вы правильно заметили: Метакомы все поголовно до версии ТМ2003.2 открываются любым "вездеходом" с дыркой. А далее я коды знаю.
11.04.2013, 11:23
Сказал спасибо: 9
http://metakom-plus.ru/forum/index.p...-%D1%82%D0%BC/
посмотри по этой ссылке
Последний раз редактировалось Сергей 5; 11.04.2013 в 11:28.
11.04.2013, 11:34
Сказал спасибо: 9
А вот теперь все и подумаем, существует ли так называемый ентот ключ?
Метакомы и вездеходы!!!!! Основная масса Метакомов уже установлена во времена домофонного бума.
Существует не сомневайтесь, купить его можно тысяч за 5 рублей я так думаю у бывшиш спецов пото-му, что с помощью него проблем обслуге можно подкинуть. А тему подкинул потому-что тишина на форуме, да и интересен принцип работы.
11.04.2013, 18:42
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Сергей 5
Эту тему я читал, там не совсем категорично ответили, и непонятно что должно высвечиваться на вызывной панели при входе в сервис режим.
...........Вы правильно заметили: Метакомы все поголовно до версии ТМ2003.2 открываются любым "вездеходом" с дыркой. А далее я коды знаю.
Применительно к МК-20ТМ, вот если Ваши конкуренты, используя этот офисный ключ, устроят "рейдерский захват" Ваших домофонов, или домофонов фирмы, для которой Вы ремонтируете домофоны, Вы потеряете контроль над этими аппаратами, там и код поменяют, и мастер ключи и вам останется лишь поменять домофоны на новые или отсылать их на завод или в авторизованный сервис центр. В этих домофонах сервис код и мастер ключ хранится не во внешней ЕЕПРОМ а в ЕЕПРОМ МК и вытащить их оттуда проблема.Так же офис ключ очень нужен начальнику большой домофонной компании, уволенные сотрудники могут подложить такую же свинью как и "рейдерский захват" и головотяпство сотрудников не страшно, "поменяли код доступа и забыли записать новый, или записали неправильно". А так, простым смертным, он конечно и нафиг ненужен.
P.S. Для профессионалов наличие офис ключа, престиж.
P.S.1 Вот еще тема офис ключа http://metakom-plus.ru/forum/index.p...b%d1%8e%d1%87/
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 11.04.2013 в 19:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
