13.09.2011, 19:54
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
RECTO, ключи выслал, см. личку
13.09.2011, 20:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
Всё-таки решил я выложить свою версию копировщика.
при считывании любого ключа, на экране вижу все FF. что может быть не так?
13.09.2011, 20:14
Сказал спасибо: 53
А если сразу приложить ключ и нажать кнопку READ?
И на всякий случай - какой ключ считываете - DS1990 или копию на ТМ2004?
13.09.2011, 20:24
Сказал спасибо: 6
поправлюсь. FF выдают оригинальные ds1990. нормально считал неизвестный ключ, на корпусе ничего нет, на пластмасске написано vizit
rw1990 без ничего читает ff. без ничего, т.е. 1990.0, информация в ключе есть, не чистый
Последний раз редактировалось ra0wbj; 13.09.2011 в 20:28.
13.09.2011, 20:35
Сказал спасибо: 6
хм, интересно, из 7 оригинальных ds1990 верно считал только 2
13.09.2011, 20:38
Сказал спасибо: 6
а кварц точно на 4мГц?
моя читалка все ключи распознает верно
13.09.2011, 21:07
Сказал спасибо: 53
Спасибо за выявленные недостатки, у меня все ключи читал нормально, но почему-то проблема с чтением возникла на одном ключе из заготовки ТМ2004.
Но в любом случае - проблема имеет место быть, буду разбираться.
Кварц - 4 Мгц
13.09.2011, 21:14
Сказал спасибо: 53
Попробуйте эту прошивку, или читать вообще не будет или должен читать правильно - установил проверку контрольной суммы при чтении ключа.
13.09.2011, 22:02
Сказал спасибо: 6
Попробуйте эту прошивку.
оригинальные ds1990 перестал читать. при нажатии кнопки чтения и приложенном ключе, высвечивает на экране в верхней строке READ KEY и все. при упорном тыканье на кнопку может выдать все нули. (6 ключей)
без маркировки, на пластмассе vizit читает верно.(2 ключа)
rw1990 аналогично ds1990(2 заготовки) и одна как ни странно читается верно.
13.09.2011, 22:07
Сказал спасибо: 53
Ладно, завтра опробую для чтения ещё десяток ключей DS1990, из всех имеющихся сейчас DS (около 20 шт) проблем чтения нет.
P.S. Самое интересное, что эта тестовая версия запрещает (не выдаёт результат) только если контрольная сумма несовпала. Возможно, что есть "косяки" со временными задержками, код при этом считывается неправильно и соотвественно, не выдаётся результат чтения.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 13.09.2011 в 22:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
