05.07.2013, 10:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Почитайте любой паспорт, не только метаком, там написяно тоже самое.
А один из методов считывания Вам предложил RECTO.
С про другие не знаю, но в сервис центрах метакома точно не перепрошивают МК и не перепаивают на новые. Но как то сбрасывают на заводские настройки.
RECTO Только предложил написать спец прошивку. На существующей только только ЕЕПРОМ можно считать, а статус вообще нельзя посмотреть и скопироваь.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.07.2013 в 10:06.
05.07.2013, 10:14
Сказал спасибо: 23
Они так же прежлагают прислать на завод, хотя это сделать можно за пять минут.
Не только на Цифралах, а на всех.
Будьте добры, поделитесь опытом сброса сервисного кода или сервис ключа на метакомы семейства МК20 за пять минут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
05.07.2013, 10:18
Сказал спасибо: 23
А вот ещё пример:
МЕТАКОМ МК2003.1
Про МК2003.1 везде написано Вы МК-20 за 5 минут сбросьте.
С МК20 никогда дело не имел, извините. Но лазейки есть везде, если заняться.
Единственная-"офис ключ"
И с МК2003.2 за 5 минут не получится.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.07.2013 в 10:21.
05.07.2013, 14:00
Да. всё превращается в подобие уфологического форума.
Офис-ключ - это наподобие летающей тарелки. Масса слухов, но
никто пока руками не пощупал...
А что касается сброса настроек, то Метакомы 2003 хранят настройки
во внешней памяти. кроме этого там хранится и контрольная сумма памяти.
При включении домофона проверяется память (подсчитывается контрольная сумма)
и сравнивается с записанной в памяти.
Если контрольная сумма не совпадает, то настройки теоретически
должны сброситься к заводскому виду.
Поэтому достаточно взять память и поменять, например,
пароль в ней. Затем поставить память обратно.
При включении новая контрольная сумма не совпадёт
с записанной ...
Сейчас нет под рукой такой панели, но вроде всё так и должно работать.
Теперь о ТМ2004. Чего все так упёрлись в регистр статуса? Зачем он вам нужен?
Он ничего из себя особенного не представляет... Ну, кроме защиты памяти от записи.
Вообще, полное описание ТМ2004 не засекречено и есть в сети.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.07.2013 в 14:20.
05.07.2013, 20:09
Сказал спасибо: 23
Интересные дебаты пошли, домофоньщики профессионалы каждый своё талдычит, а ключникам любителям остается читать и лапшу с ушей стряхивать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Вот одно заявление
Сообщение от petr5555
А что касается сброса настроек, то Метакомы 2003 хранят настройки во внешней памяти. кроме этого там хранится и контрольная сумма памяти. При включении домофона проверяется память (подсчитывается контрольная сумма) и сравнивается с записанной в памяти.
А вот в посте #2692 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2692 ned1979 утверждает
Сообщение от ned1979
МК 2003.2 Вы ничем не откроете. не пытайтесь ! Это совершенно иной домофон в отличии от 2003.1 . Вытащить системный пароль невозможно . он находится в EEPROM ATMEGI 16A ! это проверено .Я ИХ СЕЙЧАС ОБСЛУЖИВАЮ !Единственный способ сбросить его это офис ключ! либо на завод изготовитель. ! Ну можно конечно и подрочить месяцок возле панели перебирая шестизначный код
А потом еще в посте #2709 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2709 добавляет и petr5555 хвалит
какие Вы все умные ! нЕ СУЩЕСТВУЕТ ОФИС КЛЮЧА . МОЖНО НА ТМ 2004 ЗАПИСАТЬ ! вЗЛОМАЙТЕ МЕГУ 16 ! я НЕ ПРОТИВ !ОФИС КЛЮЧ ВЫМЫСЕЛ ! нУ ДАВАЙТЕ ДЕРЗАЙТЕ ! Честно смех ! Я их ремонтирую и обслуживаю . Ну пробуйте ! Интересно как у вас получится ! петра 5555 это не как не касается ! Единствено мыслящий правильно человек!
petr5555 Метакомы 2003 разные бывают
05.07.2013, 20:32
А я разве спорю. что разные.
Если Вы такой непонятливый, то поясню детально.
Всё, что я говорил относится именно к Метаком 2003.1 !!!
Их я немного изучил.
С 2003.2 я пока не общался...
Если появится у меня такой зверь, то посмотрю что и как...
Но если там, как тут пишут, настройки находятся внутри контроллера,
то их, действительно, так просто не вытащить.
Если кому интересно, то так это уже было сделано в ELTIS-VIZIT
и в Элтисах (300-й, 400-й серий).
05.07.2013, 20:39
Сказал спасибо: 23
petr5555 Не нужно пояснять детально, достаточно называть конкретно.
ЗЫ В метакомы семейства МК20 сервисный код и ключ тоже в МК сидит.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.07.2013 в 20:41.
06.07.2013, 10:47
Сказал спасибо: 9
Всем добрый день. Много цитировать и отвечать нна зацепившие вопросы нет времени. Напишу в общем многие не зная новых понелей метаком пишут разную хрень которая написана в инете и подходит только для 2003, а вот с 2003.2, МК20,2007 и.т.д без офис ключа не обойтись. если кому нужен дам адрес стоимость 5000 рублей. РЕСТО предложил написать прошивку можно попробовать, только кто выложит 5000 чтобу было с чего считать.
06.07.2013, 11:27
Привет всем ! Да не парьтесь вы с этим ключом . Все ваши догадки не верны . Позавчера общался с техподдержкой метакома . Он работает по другому принципу . Одним этим ключом вы не сбросите метаком .нужно ещё кое что . Как это всё работает сказать не могу ! Дал подписку о неразглашении ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ! Единственное могу сказать что системный код находится в микроконтроллере . Вытащить его оттудова нельзя .т.к стоят биты защиты . Во внешней памяти 4256BWP находятся ключи жителей и некие настройки .
06.07.2013, 11:57
[QUOTE=novodrodskiy;645498] petr5555 Это не форум ikey и user_ы с такими копирами в этой теме не тусуются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Здесь ТС (автора копира RECTO) кое как уломали на то чтобы копир считывал (показывал код ключа) с неправильной CRC ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А у ned1979 даже копира от RECTO нет.
Копир от RECTO у меня есть .Чёт я запарился и забыл про него ! Правда упрощённая версия без жк индикатора . Но работой копира доволен . Спасибо RECTO .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
