08.07.2013, 13:39
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
P.S. reviver, А Keymaster pro 4 rf читает ключи с "битой" CRC ?
Про четвёртый ничего не могу сказать, у меня третьи KeyMaster-3RF и TMD-3RF, читают оба. А TMD-1v3 по конструкции без дисплея поэтому даже не пробовал.
Последний раз редактировалось reviver; 08.07.2013 в 13:41.
08.07.2013, 14:01
Сообщение от reviver
Вы что серьёзно думаете что у ned1979 есть доступ к этому ключику?
От его сообщений больше пивком попахивает.
Если бы не было я бы не писал про него вообще . Если бы ты прислал мне пивка на вечер. я б может тебе ещё чего рассказал по секрету .
Пробовали этим http://www.ikey.ru/product/tmd5 пацаны читать . не реагирует никак на него говорят сам не видел . А то -что много болтаю про него . могу и по шапке получить . От ректо копир его не видит . пробовал разные прошивки . сейчас 23 стоит .
08.07.2013, 18:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Пробовали этим http://www.ikey.ru/product/tmd5 пацаны читать . не реагирует никак на него говорят сам не видел . .......... От ректо копир его не видит . пробовал разные прошивки . сейчас 23 стоит .
ned1979 Когда пацаны пробовали на копире TMD-5RF читать точно не реагировал на ключ, может читал (ругаясь "Bad CRC"), но скопированный ключ не работал? Я копир RECTO сразу на 648 пике собрал, полную версию 6.10 с дисплеем. Почитал инструкцию на простую версию 5.23 и как я понял ей нельзя записать ключ в формате даллас с "битой" CRC а считать можно, но индикация при ошибке чтения ("битая" CRC) там мудреная, при приложенном "кривом" ключе желтый не загорается, только зеленый должен на начало считывания помаргивать. Вот версией 5.25 можно скопировать "битый ключ" но индикация чтения такая же хитрая как и в версии 5.23. Вот с дисплеем там все проще и нагляднее. ned1979 Вы можете еще раз попробовать читать этот ключ на своей версии 5.23? При этом внимательно глядя на зеленый светодиод. Он будет подмаргивать при длительном удержании ключа на лузе или не будет?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 18:10.
08.07.2013, 18:25
petr5555, Скучно? Больше сказать нечего? Вот ткнули Вас "мордой лица" в факт существования "офис ключа". А то "летающие тарелки" .
Повторюсь, жалко что ned1979 такой не "любознательный" и кроме как бить себя пяткой в грудь, что у него есть доступ к такому ключу он и не сдвигается с места, в сторону достойного исследования этого "сокровища". Хотя бы собрал копир RECTO c с дисплеем (как я понял у него без дисплея) или копиром TMD попробовал считать, тогда бы было понятно куда дальше копать.
P.S. Еще можно программным копиром от Felix-Ru попробовать считать, с "битой" CRC читает далласы и схема адаптера всего на двух транзисторах. Вот ссылка на программу (схема есть в меню программы) https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1353495211
Ну почему, сказать мне есть что.
Во-первых пока никто никакой убедительной информации об этом
ключе не представил. Только полунамёки, недомолвки...
Вот мастер-ключи точно есть, я их видел, работал с ними,
знаю где их искать, копировал и т. д.
Во-вторых, все позабыли, что есть ещё и мой вариант дубликатора.
Даже два. И лежат они свободно на моей странице в разделе
"каталог файлов". И им всё равно какой номер у ключа и какая
CRC.
Так что можете экспериментировать дальше, если Вам
не даёт покоя этот ключ...
08.07.2013, 18:37
Сказал спасибо: 23
Сообщение от petr5555
CRC.
Я читаю эту тему и все про копиры на сайте давно, хотя зарегистрирован только с марта (как ПИК648 прислали и копир собрал). Но то что на рекламу ваших страничек здесь табу наложено, я запомнил
Уверен на 100%, как только Вы сдерете такой ключ, сразу реализуете его генерацию в своих устройствах, а здесь фиг поделитесь информацией ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
P.S. И с какого перепугу человеку собирать Ваши копиры совсем на других МК, если он уже имеет копир от RECTO, ему проще дисплей прицепить и версию 5.25 прошить.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 18:52.
08.07.2013, 20:37
Уверен на 100%, как только Вы сдерете такой ключ, сразу реализуете его генерацию в своих устройствах, а здесь фиг поделитесь информацией .
А вот с такого перепугу, что у меня программа копира работает
по-другому.
А, впрочем, вольному - воля. Не хотите - не собирайте.
Если Вам принципиально не нравится упоминание моей страницы,
то я её название и не давал. Кто хочет - тот найдёт в других темах
этого форума или на других сайтах поиском.
Тем более, что ссылка есть даже внизу этой страницы...
Что касается информации, то. простите, не я выдумал всю эту
сказку...
Ничего реального пока нет, даже простой номер не можете
считать с устройства...
P.S. А может и копировать его не удастся, так как это потребует наличия
особой заготовки. Тогда уже Павел поживится, если его этот вопрос заинтересует....
Последний раз редактировалось petr5555; 08.07.2013 в 20:47.
08.07.2013, 21:30
Давайте немного подождём ! и всё проясниться . он сейчас не у меня . Но его берегут как не знаю кого ! Приедет тогда и посмотрю другим устройством . которое его точно должно прочитать ! Я думаю !хотя и точно предпологаю что там записан обычный даллас . не метаком это точно ! Но что то в нём не так ! Хотя это мои предположения ! Т.к допустим тм 2002 метаком не записывается как мастер ключ в 2003.2 . а даллас в лёгкую !
08.07.2013, 21:36
Сказал спасибо: 23
Обычный даллас любой копир бы считал.
P.S. По ссылке https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2604 некто "Джек Воробей" на форуме домофонпортал утверждал что "В ключе нет никаких кодов,это обычный чистый 2004 ключ.Если на него что нибудь записать,то он станет обычным ключем.В нем что то есть,но прочитать это что то может только домофон."
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 21:43.
08.07.2013, 21:40
Вот я про это всё время и говорю.
Чтение ключа DALLAS панелью может производится не так как
это сделано в фирменных дубликаторах (в том числе и у RECTO).
Поэтому номер и не могут прочесть ...
Ничего подобного !!!
Копиры читают по-своему, как программист заложил. А способов чтения есть несколько...
Не видел ни одного копира, который бы читал всеми возможными способами.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.07.2013 в 21:45.
08.07.2013, 21:48
Сказал спасибо: 23
Но какой то код ключа на нем должен быть, не может быть "чистого" кода, то есть без кода.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
