09.07.2013, 14:16
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Пробовали этим http://www.ikey.ru/product/tmd5 пацаны читать . не реагирует никак на него говорят сам не видел . А то -что много болтаю про него . могу и по шапке получить . От ректо копир его не видит . пробовал разные прошивки . сейчас 23 стоит .
Версия 5.23 его и не должна видеть, если там записан серийник с битой CRC. Залейте последнюю 5.25 и попробуйте.
Я ведь говорил уже - приложите этот ключ к устройству в "ознакомительном режиме", на любой версии - копир его увидит и скажет Вам, что это за ключ, точнее на какой он заготовке сделан.
09.07.2013, 14:20
Сообщение от RECTO
"Сам я Павла не видал, но казак один срубил его, шашкой, насмерть. Всё, нету Павла..."
Да бросьте! Версия 5, 6 и т. д. "Реальные пацаны" же читали. Они
такими мелочами не заморачиваются...
Последний раз редактировалось petr5555; 09.07.2013 в 14:22.
09.07.2013, 17:43
Сообщение от petr5555
"...Ну, дедунюшка, попомнишь! Зубки выпадут, я тебе жевать не буду..."
Да уж, забыть такое "чудо" довольно трудно !!!
Всё в одну кучу. И офис-ключ и мастер-ключ, и установки,
и внешняя память, и внутренняя.
Вы про какие панели пишете "чудо-мастер" ? Пожалуйста, конкретнее...
Многие и не требуют никаких "чудо ключей".
Не знаете почему один стирается, а другой нет? Да вам любой первоклашка
ответит - это потому, что так программа контроллера написана !!!
А держал его или не держал в руках - это уже лирика...
Про MK2003.2 v3 - -v6 . С какими Вы ещё не работали .а может даже и не видели .
09.07.2013, 17:59
Сообщение от RECTO
Чёт я не вижу 5.25 . 6 и 5.23 есть .дайте ссылку на неё . проверю .
09.07.2013, 18:14
Сказал спасибо: 73
Последние на данный момент версии 5.25 и 6.10:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1363622491
Хотя, если у Вас упрощенная версия копира без дисплея, это не поможет. Прочитанный код с некорректной CRC на версии 5.25 выдается на дисплей, без подтверждения чтения светодиодом.
Последний раз редактировалось RECTO; 09.07.2013 в 18:23.
09.07.2013, 18:18
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Writer_v6.10
09.07.2013, 18:34
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
RECTO, seregkasa, И чего распинаетесь, Петрович же сказал фигвам, а не "офис ключ"
09.07.2013, 18:37
Да я знаю что не поможет . в субботу попробую заказать дисплей . У нас с ними напряжёнка . Опять же придётся копир заново собирать ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
09.07.2013, 19:39
Да я знаю что не поможет . в субботу попробую заказать дисплей . У нас с ними напряжёнка . Опять же придётся копир заново собирать![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Можно только посочувствовать !
Такая тяжёлая работа, целый час нужно потратить на переделку !
А ещё же после этого нужно целый номер сосчитать...
Мысленно мы с Вами...
И как только в вашем городке разбираются с ремонтом домофонов ?
Это же, вообще, будет равно одному из подвигов Геракла.
09.07.2013, 20:47
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
А почему не поможет? Петровичу ведь сам код лицезреть в принципе и не нужно, все равно не намерен делится ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Можно просто поправить hex, для поддержки чтения "битых" ключей, прошить его в PIC16F628A и попробовать приложить "хитрый" ключ, хоть желтый и не загорится, но можно попробовать переключится в режим записи и если желтый и зеленый загорятся, значит копир считал "битый" код ключа и можно попробовать записать его на болванку ТМ-2004 и проверить работу копии. И убедится что она не заработает ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , наверняка одного только "битого" кода для работы не достаточно. К сожалению копира не под рукой (я от него далеко), на практике проверить не могу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
P.S. А если в режим записи не перейдет, то и дисплей навряд ли поможет.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.07.2013 в 21:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
