25.07.2013, 13:19
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
25.07.2013, 13:35
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
При чем здесь вообще "хитрый ключ"?
Кто-то писал, что он ни одним копировщиком не читается, а в копировщиках тока одна команда на чтение ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 33h или 0Fh
25.07.2013, 15:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от seregkasa
Кто-то писал, что он ни одним копировщиком не читается, а в копировщиках тока одна команда на чтение 33h или 0Fh
Дело, скорее всего, не в этом...
Во-первых, насчет "ни одним" - это явно перебор, наверняка пробовали теми, что оказались под рукой.
Во-вторых, прикиньте сами, что произойдет, если ключ выдает нормальный "Presence" в ответ на "Reset", но не выдает серийник по команде 33h (если я правильно понял Вашу мысль)?
25.07.2013, 17:41
Сказал спасибо: 79
Наверное...
31.07.2013, 03:01
Извиняюсь если не в тему. Визит поставил фильтр на БВД-СМ101. В наличии есть сей девайс. Можно обойти этот фильтр аппаратно или это в прошивке МК?
31.07.2013, 09:01
Сказал спасибо: 64
Сообщение от kingt
Всё зависит от заготовки.
31.07.2013, 11:27
Сообщение от reviver
Я не имею ввиду клонировать ключи. Я про сам домофон, можно ли в нем отключить фильтр, как это сделано у Элтиса через системное программирование? Или только перепрошивка контроллера?
31.07.2013, 11:34
Сообщение от kingt
Найдите инструкцию к этой панели и посмотрите....
31.07.2013, 12:52
Сообщение от petr5555
В инструкции нет такого. Вот поэтому я и спросил, как это можно осуществить. Может кто знает? Может у контроллера ногу какую откинуть?
31.07.2013, 23:10
Я так предпологаю что у Вас стоит с тм -вским ключём домофон ! На который поставили фильтр! Программно визит не отключает копии! !Ну если только ПО микроконтроллера поправить ! ! На мудакоме можно и то на 2003.2 отключитьТМ 2003 +любой даллас Программно! Кроме тм 2002 не воспринимает ничего! Испробовано! Есть фильтр на мудаком 2003.1 Да же копии тм-2002 не воспринимает на тм-1с и ли другие заготовки ! Но это всё за бабесики ! Он ставится перед считывателем тм ключей! Т.е никак не обойти его!
Последний раз редактировалось ned1979; 31.07.2013 в 23:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
