31.07.2013, 23:23
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Цитата с сайта VIZIT:
"02.07.2013 Оригинальные ключи "touch memory" MAXIM DALLAS
Уважаемые покупатели!
Информируем вас о том, что Группа компаний VIZIT поэтапно переходит на производство блоков вызова со считывателями ключей "touch memory", работающими исключительно с оригинальной продукцией MAXIM DALLAS - идентификаторами iButton. Считыватели защищены от использования ключей-клонов (дубликатов) или идентификаторов других изготовителей.
Производство и начало продаж таких блоков вызова выполняется поэтапно:
БВД-SM101Tx - апрель 2013 (серийные номера начиная с Ser.№1304хххх)
БВД-342RT и БВД-343RTx - июль 2013г (серийные номера начиная с Ser.№1306)
В дальнейшем все блоки вызова, выпускаемые TM VIZIT со считывателями "touch memory", будут переведены на работу исключительно с оригинальной продукцией MAXIM DALLAS."
31.07.2013, 23:35
Сообщение от novodrodskiy
Ну ничего страшного! Пусть переходят !
Некая инфа о фильтрах!
31.07.2013, 23:45
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ned1979
Это и не инфа, а реклама от SHDS он её везде, где смог, выкладывал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Они уже и на прокси фильтр предлагают. Только в роликах все очень туманно.
01.08.2013, 00:30
Это и не инфа, а реклама от SHDS он её везде, где смог, выкладывал . Они уже и на прокси фильтр предлагают. Только в роликах все очень туманно.
Правильно, только реклама.
Общаться с ними по техническим аспектам этих устройств
совершенно бесполезно.
Ну, поживём - увидим...
01.08.2013, 20:53
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Предлагаю Вашему вниманию простой 3-х форматный копировщик (дубликатор) домофонных ключей на микроконтроллере.
Основные возможности:
- чтение ключей всех форматов: "Dallas" (DS-1990A), "Метаком" (TM-2002, TM-2003) и "Cyfral" (DC-2000) с просмотром кода ключа на дисплее;
- копирование прочитанного ключа на перезаписываемую заготовку в оригинальном формате;
- автоматическое определение типа используемой заготовки;
- запись произвольного кода.
Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004 и TM-01.
К проекту прилагается описание протоколов работы с некоторыми заготовками.
Данный проект выкладывается бесплатно, использование проекта в коммерческих целях запрещается!
Ссылка на проект на других ресурсах сети приветствуется!
Все вопросы по проекту задавайте в этой ветке, или в личку.
Последняя на сегодняшний день версия проекта:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1363622491
Обсуждение: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=222
В состав проекта входят полнофункциональная версия 6.10 под МК PIC16F648A и PIC16F88, а так же ее сокращенный вариант - версия 5.25 под МК PIC16F628A. В дополнение к основным возможностям, полная версия обеспечивает:
- полноценную работу с базой ключей в EEPROM МК: можно читать, сохранять и удалять записи в базе, сохранять базу ключей на внешний носитель, загружать базу с внешнего носителя;
- поддержку ключей формата "Dallas" с некорректной CRC;
- различные операции с буфером: создание, редактирование и сравнение ключей;
- программный контроль и управление питанием.
Новая версия полностью совместима по "железу" с предыдущими версиями копировщика, начиная с 5.00, переделок на плате не потребуется.
Смотрите также:
Демонстрационное видео версии 5.00 Pilot, с комментариями:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1327015254
Проект печатной платы от RN3AQW под МК в корпусе SOIC:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...5&d=1360067903
Тестовая прошивка (под PIC16F628A) для тестирования ключей Метаком и Cyfral:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1362865173
Специальная прошивка для полного копирования ключей ТМ-2003 и ТМ-2004:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1374006996
Если нужно по-быстрому изготовить устройство без "наворотов", чтобы просто скопировать пару ключей, делаем минимальную конфигурацию по схеме, которая видна в отдельном вложении, используем прошивку версии 5.25. Порядок работы с устройством читаем в описании, которое находится в архиве проекта.
Итак, смотрим, обсуждаем, не стесняемся говорить "спасибо". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ребята! Я тут листал долго и упорно. Где найти полный проект RN3AQW ?
Ещё один вопрос. Тут есть ПЕРМЯКИ? Или из Пермского края?
01.08.2013, 20:59
Сказал спасибо: 23
werter, А зачем такую цитату портянку постить, какой смысл? Первой строки в цитате вполне....
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 01.08.2013 в 21:01.
01.08.2013, 21:02
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от werter
....... ст,159
да, на ))) https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1588
Последний раз редактировалось seregkasa; 01.08.2013 в 21:06.
Сказали "Спасибо" seregkasa
02.08.2013, 01:52
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от werter
А полного проекта с этой печаткой как бы пока и нету... Все, что есть, выложено на первой странице темы.
После выхода 6-й версии RN3AQW грозился подправить проект в соответствии с дополнениями на новой схеме и выложить, но пока не сделал...
02.08.2013, 06:50
Я так предпологаю что у Вас стоит с тм -вским ключём домофон ! На который поставили фильтр! Программно визит не отключает копии! !Ну если только ПО микроконтроллера поправить ! ! На мудакоме можно и то на 2003.2 отключитьТМ 2003 +любой даллас Программно! Кроме тм 2002 не воспринимает ничего! Испробовано! Есть фильтр на мудаком 2003.1 Да же копии тм-2002 не воспринимает на тм-1с и ли другие заготовки ! Но это всё за бабесики ! Он ставится перед считывателем тм ключей! Т.е никак не обойти его!
Вот в чем и вопрос-та. Ключей закуплено не меряно, а теперь куда их? Я не ключник, я установщик. Интересует решение! Пока использую контроллер стороннего производителя, но это не решение. Каждого монтажника не научишь, да и мало их .
02.08.2013, 06:52
А что есть прошивка на см-101т?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
