15.09.2011, 17:50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
ключ для чтения необязательно держать на считывающем устройстве до нажатия кнопки READ.
ага, я просто исключал "всевозможные помехи"
15.09.2011, 17:50
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
ra0wbj, надеюсь что с Вашей помощью доведу всё до ума ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , все Ваши замечания по существу. Попозже добавлю проверку CRC после записи, пока эта функция отключена, с прошивкой 1_CRC.hex проверка ведётся только после чтения "оригинала" ключа.
15.09.2011, 17:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ra0wbj
блин! я не считал контрольную сумму, какая верна!
Ну вот, а с этого как раз и нужно было начинать.
Сообщение от ra0wbj
кстати как-то можно просто на калькуляторе?
Нет, там специальный алгоритм. У меня есть отдельная программка. Если надо, могу выслать.
Сообщение от ra0wbj
почему пишется (неоднократно) С6
Одно из двух - либо ошибки дубликатора (что скорее всего), либо заготовки битые. Попробуйте все-таки собрать мой дубликатор в минимальной конфигурации и проверьте, все станет ясно. Мне и самому интересно...
Сообщение от ra0wbj
и почему дубликатор не ругнулся при проверке ЦРЦ? возможно на данный момент проверка отключена?
При финальной проверке дубликатор может и не проверять CRC. Он должен проверить самое главное - соответствие исходного и записанного кодов. А он этого не делает, судя по всему, раз пропускает такие вещи... Весьма грубая ошибка!
15.09.2011, 18:09
Сказал спасибо: 6
блин нет рвется через каждые 5 мин. вспомнил диалап ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
прошивка с проверкой CRC
болванка с контрольной суммой С6 перестала читаться как и другая, в которую я вбил все FF.
оригинальный ключ с контрольной суммой 46 уже унесли, в ручном режиме вбил как должно, записал. болванка читается с правильной контрольной суммой
15.09.2011, 18:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RECTO
не откажусь, можно на ra0wbj@mail.ru
15.09.2011, 18:15
Сказал спасибо: 73
Но у меня в дубликаторе есть "ручной" режим ввода кода, следовательно туда можно ввести что угодно, в т.ч. и любое значение CRC. Такая ситуация вполне возможна - допустим, ключ используется не для "стандартного" домофона, а для сигналки, имеющей алгоритм распознавания ключа без контрольной суммы, например, байт, который отведён под CRC, является одним из байтов кода.
Я не специалист в сигналках, но по-моему, они работают не со стандартными DS1990А, и используют не только серийник, но и остальную память ключа. То есть, в наших устройствах, записывающих на заготовку только серийник, эта возможность вряд ли пригодится...
15.09.2011, 18:25
Сообщение от RECTO
Спасибо за отзыв!
Поскольку данная ветка разрослась, и в ней обсуждаются уже, по крайней мере, 3 дубликатора от разных авторов, большая просьба - указывайте в отзывах, какой именно дубликатор Вы собирали.
Ваш дубликатор RECTO,
В выходной повторю дубликатор с жки Bar_boss, отчет будет с разными заготовками
Вариант с семисигментными индикаторами пока нет.. чет не нашел их у себя в закромах, а специально ехать покупать лениво..
С АТмега тоже планирую... нет её у меня пока... но интересно с исходником повозится и диспл от 3310 интересует тоже
Последний раз редактировалось The First; 15.09.2011 в 18:29.
15.09.2011, 18:26
Сказал спасибо: 6
опа! читаю болванку с CRC 46, пишу в другую болванку, не читается! проверяю - CRC C6! меняю в ручном вводе, пишу -читается!
пробуем копировать другой ключ - картина аналогична! не верно пишется CRC!
bar_boss проверь запись CRC, где то теряется 7 бит.
15.09.2011, 18:30
Сказал спасибо: 53
Сигналки работают именно с DS1990А.
Я сделал копию таблетки с сигнализации с работы, прописал этот "клон" в свою домашнюю сигналку и теперь одним ключом управляю сигнализацией и дома и на работе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А домофон у меня всё равно не на таблетках, а старый Пирсс на ключах RC (резисторно-конденсаторная цепочка).
И в рабочей, и в домашней сигнализациях точно используется CRC - ввиду применения стандартных ключей DS1990A!
Последний раз редактировалось Bar_boss; 15.09.2011 в 18:36.
15.09.2011, 18:32
Сказал спасибо: 73
По 307-308 сообщениям... Мне действительно нужно срочно делать новую версию, с ЖКИ и полным функционалом - чтоб и шашечки были, и ехать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
