28.10.2013, 04:04
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
Имеется в энном количестве PIC16f684,возможно проект как-то подогнать под них?
Теоретически возможно.
Но на практике меня одного не хватит, чтобы портировать проект на все имеющиеся у пользователей МК. Так что уж извините...
28.10.2013, 07:54
Во-первых ток потребления, например у ТМД-5, равен 60-70 mA,
но никак не 18 mA.
Во-вторых там стоит несколько другая схема (U2270).
28.10.2013, 10:32
Всем, здрасти! Присоединяюсь к беседе! Использую второй месяц ваш дубликатор RECTO. Очень нравится! Замечательно работает! Мое вам уважение и огромная благодарность! )
28.10.2013, 10:42
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вас, какая муха покусала? кому оно нужно mA, работает, радуйтесь! или своё выкладывайте
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.10.2013 в 10:44.
28.10.2013, 12:06
Вот хочу поделиться! Собрал недавно RFID модуль. Заработал ни с разу. Долго мучился с настройкой контура. В итоге, работает не совсем стабильно, в чем причина пока не ясно.
В режиме чтения: очень редко когда получается прочесть заготовку.
В режиме распознания типа заготовки: распознается сразу и быстро (T5557).
В режиме записи: заготовка распознается моментально, проходит процесс записи и далее начинается через раз, либо запись завершена, гудок (все как положено), либо пишет Запись T5557 и зависает, при это процесс индикации записи доходит до конца, горит красный светодиод.
Пробовал наматывать контур без каркасса (120витков, 30мм, 0.2мм) и на феррите (около 200витков, 5x8x10, 0.15мм). На феррите контур работает лучше, но проблемы это не решило. Конденсатор в цепи с катушкой 1.8нф. На катоде почти 34 вольта. Пробовал мерить частоту мультиметром (VC97 30MHz), один щуп на GND другой на источник частоты (9 нога PIC), показывает 130,6 KHz не знаю на сколько можно ему верить. Использую следующие заготовки:
28.10.2013, 12:54
Сказал спасибо: 64
Сообщение от gold_555
Хотел давно тоже об этом написать, но заклюют же некоторые "товарищи".
Заготовки от Ikey работают нормально. А в Питере брал, по моему в RMX,
такая же хрень как и у Вас.
28.10.2013, 13:21
Я покупал вот у этих товарищей на Тульской - http://starnew.ru/
Кстати, а к каким домофонам можно делать дубликаты на этих заготовках EM5557? Забил ключ FFFками, пробовал на метакомах, даже не пикнул!
28.10.2013, 13:53
Сказал спасибо: 64
Смотря на каких Метакомах. Модель скажите. На первой версии энтот ключ будет работать. Об этом уже всё изъезжено в инете. На второй эстественно работить не буде.
Последний раз редактировалось reviver; 28.10.2013 в 13:55.
28.10.2013, 14:25
Сообщение от reviver
Разве на них написано, какой они версии ) А для второй версии какие заготовки нужны?
28.10.2013, 15:45
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Суть не в заготовках. В старых метакомах МК20, МК2003 и др. была "дыра" в программе по FF, а в новых МК20.2, МК2003.2 этой дыры нет и ключи "вездеходы" с FF уже не работают. Новые вроде с 2010 года пошли, правда на старые могут еще и фильтры на дыру и клоны ставить. Так что если RF считыватель в старый домофон установлен то и брелок с FF будет работать (если дополнительно фильтр не стоит).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
