28.10.2013, 21:15
Сообщение от gold_555
Вот хочу поделиться! Собрал недавно RFID модуль. Заработал ни с разу. Долго мучился с настройкой контура. В итоге, работает не совсем стабильно, в чем причина пока не ясно.
В режиме чтения: очень редко когда получается прочесть заготовку.
В режиме распознания типа заготовки: распознается сразу и быстро (T5557).
В режиме записи: заготовка распознается моментально, проходит процесс записи и далее начинается через раз, либо запись завершена, гудок (все как положено), либо пишет Запись T5557 и зависает, при это процесс индикации записи доходит до конца, горит красный светодиод.
Пробовал наматывать контур без каркасса (120витков, 30мм, 0.2мм) и на феррите (около 200витков, 5x8x10, 0.15мм). На феррите контур работает лучше, но проблемы это не решило. Конденсатор в цепи с катушкой 1.8нф. На катоде почти 34 вольта. Пробовал мерить частоту мультиметром (VC97 30MHz), один щуп на GND другой на источник частоты (9 нога PIC), показывает 130,6 KHz не знаю на сколько можно ему верить. Использую следующие заготовки:
Могу добавить ! Собирал то-же этот модуль . Не пошло ! Частота была 130.1 кГц . Мерял тоже vc 97 старым но проверенным прибором ! Ничего не смог сделать . Потом собрал полную плату С теми же деталями . Всё заработало . Мерием частоту 124.9 кГц . Всё работает .Итог какой?????
28.10.2013, 21:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
А на какой плате модуль собирали?
28.10.2013, 21:44
От автора программатора .Версия 6.20. Ну там были некоторые огрехи по питанию . Ну кто не ошибается. Без обиды ! Ну не пошла да не пошла ! С питанием разобрался но всё равно не пошло. Я всё таки думаю от печатки наверное тоже что-то зависит . Что -то связано с частотой . А так всё ок . Спасибо RECTO!
28.10.2013, 21:52
Сказал спасибо: 23
у там были некоторые огрехи по питанию . Ну кто не ошибается. Без обиды ! Ну не пошла да не пошла ! С питанием разобрался но всё равно не пошло........................................
Я вот удивляюсь. Собрали, наступили на грабли и молчок. Автор же в инструкции к модулю писал "Короче говоря, пользуйтесь, тестируйте, отписывайтесь о результатах. RECTO"
Подробнее можете про косяки рассказать ?
28.10.2013, 21:54
Да, действительно, замерили сегодня осциллографом частому (9 нога PIC и GND) - 130.1 кГц ровно! Как с этим бороться? Как это может быть связано с платой и ее монтажом? Частота задается непосредственно pic контроллером, никаких обвязок в схеме, которые могут влиять на частоту, нет! Может быть можно как-то программно, в прошивке pic немного понизить задающую частоту контура?
28.10.2013, 22:01
Сказал спасибо: 23
А Вы пробовали от этой ноги схему отключать (типа дорожку порезать)? Сам то МК правильно генерит частоту? Может просто резонансная частота монтажа (в комплексе) высокая получается.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.10.2013 в 22:06.
28.10.2013, 22:22
Сказал спасибо: 23
gold_555 Чего молчите? Вот резистор R6 выпаять и на 9 ноге померить частоту. Здесь от МК задающая частота но контур (вместе с паразитной емкостью платы) может быть настроен на другую резонансную частоту и ее перестроить (подстроить) нужно.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.10.2013 в 22:25.
28.10.2013, 22:32
Сообщение от novodrodskiy
Паяльник остался на работе, пришлось R6 выкусывать ) Ничего не изменилось, даже немножко стала больше - 130.3 кГц. Две десятых скорее всего просто погрешность прибора
28.10.2013, 22:38
Сказал спасибо: 23
А плата промыта нормально? Флюса между ног МК нет? К сожалению я еще не собрал этот RF модуль. Но из примера ned1979 можно предположить что с генерацией МК (ПИК_а) все нормально и у него ведь заработало на другой плате. Вот только он ушел уже, интересно, он чисто на ноге, без контура, мерил частоту.
P.S. А Вы пробовали перестраивать контур и при этом частоту мерить? В Вашем случаи емкости нужно увеличивать, или витки уменьшать, отматывать (для понижения резонансной частоты).
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.10.2013 в 22:47.
28.10.2013, 23:01
Плата вылизана до блеска. Правда МК стоит в панельке. Пробовал сейчас вынуть МК из панельки, отогнуть немного 9 ногу и заново вставить. Замерил, без изменений. При настройки контура изменял и емкости и кол-во витков катушки, делал переодически замеры, частота изменялась только на десятые кГц. 5кГц мне кажется это очень много, чтоб они подстраивались катушкой или конденсатором
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
