28.10.2013, 23:14
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Случайно заглянул в эту тему, а вдруг что-то интересное, познавательное? И - точно:
Сообщение от novodrodskiy
витки уменьшать, отматывать (для понижения резонансной частоты).
А еще как контуром подвинуть частоту, генерируемую контроллером:
Сообщение от gold_555
При настройки контура изменял и емкости и кол-во витков катушки, делал переодически замеры, частота изменялась только на десятые кГц.
Удивительные достижения... Примерно, как паровоз поднимать вручную.
28.10.2013, 23:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Так то оно так. Но у ned1979 вот при тех же деталях и прошивке МК на другой печатке заработало, и частота понизилась.
Сообщение от ned1979
... Собирал то-же этот модуль . Не пошло ! Частота была 130.1 кГц . Мерял тоже vc 97 старым но проверенным прибором ! Ничего не смог сделать . Потом собрал полную плату С теми же деталями . Всё заработало . Мерием частоту 124.9 кГц . Всё работает .Итог какой?????
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.10.2013 в 23:23.
28.10.2013, 23:34
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Честно говоря, не думал, что придется объяснять столь очевидные вещи...
При настройки контура изменял и емкости и кол-во витков катушки, делал переодически замеры, частота изменялась только на десятые кГц. 5кГц мне кажется это очень много, чтоб они подстраивались катушкой или конденсатором
Во-первых, контур настраивается не для того, чтобы повысить/понизить частоту! Он не является частью автоколебательной системы! Это не радиопередатчик, и не супергетеродинный приемник! Контур необходимо просто настроить в резонанс с уже имеющейся частотой - той, которую выдает МК, и всё!
Да, действительно, замерили сегодня осциллографом частому (9 нога PIC и GND) - 130.1 кГц ровно! Как с этим бороться? Как это может быть связано с платой и ее монтажом? Частота задается непосредственно pic контроллером, никаких обвязок в схеме, которые могут влиять на частоту, нет! Может быть можно как-то программно, в прошивке pic немного понизить задающую частоту контура?
Во-вторых, по поводу 130 кГц. В предложенном модуле МК тактируется от внутреннего RC-генератора. Поэтому уход частоты от номинальных 4 мгц вполне объясним. Соответственно, и частота на выходе ШИМ тоже будет отличаться от расчетной. Но это не имеет особого значения, потому что ключи и заготовки EM-Marin работают в диапазоне частот 100-150 кГц, а 125 кГц - это просто среднее значение этого диапазона, на которое ориентируемся, небольшой уход от него не страшен! Просто настройте контур в резонанс с этой частотой, и все будет работать!
28.10.2013, 23:37
Не там надо копать. Точнее не скажу, не в теме, но резонанс контура частоту возбуждения не поднимет и не опустит, а повлияет только на дальность или вообще работоспособность.
29.10.2013, 10:09
Господа, знатоки! Еще такого рода вопрос! Может я повторюсь. Может это уже обсуждалось на форуме! Всем известный ключ вездеход 9B0000FFFFFFFF01 в формате Dallas, также его можно с помощью копировщика PECTO записать в родном формате Метаком на болванку TM-01. Как быть с Цифралами? Вот к примеру домофон Cyfral CCD-2094, работает с ключами Dallas и c ключами записанными в родном формате Цифрал. Работу с ключами Dallas в этом типе домофонов установщики бывает отключают и Dallas вездеход уже не прокатывает! Как на копировщике PECTO записать вездеход в родном формате Цифрал? Каким должен быть код в формате Dallas (XX00000001XXXX01)?
Последний раз редактировалось gold_555; 29.10.2013 в 10:12.
29.10.2013, 10:30
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Господа, знатоки! Еще такого рода вопрос! Может я повторюсь. Может это уже обсуждалось на форуме! Всем известный ключ вездеход 9B0000FFFFFFFF01 в формате Dallas, также его можно с помощью копировщика PECTO записать в родном формате Метаком на болванку TM-01. Как быть с Цифралами? Вот к примеру домофон Cyfral CCD-2094, работает с ключами Dallas и c ключами записанными в родном формате Цифрал. Работу с ключами Dallas в этом типе домофонах установщики бывает отключают и Dallas вездеход уже не прокатывает! Как на копировщике PECTO записать вездеход в родном формате Цифрал? Каким должен быть код в формате Dallas (XX00000001XXXX01)?
В формате даллас XX00000001FFFF01, но срабатывает только на старых домофонах. На некоторых домофонах Цифрал ссд 20, которые не открываются универсалкой в далласе, срабатывает код XX00000001000001.
Конечно если рассуждать логически то фф должны быть в прямом формате , а в перекодировке получится другой код, но в формате цифрал код состоит только из символов 7, b, d, e
29.10.2013, 11:45
Сказал спасибо: 23
Вот опять можно вернутся к вопросу что копир должен выводить код считанного токового ключа (Метаком и Цифрал) в его родном виде, а не в виде кода далласа.
29.10.2013, 19:28
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Александр28
У меня этот XX00000001FFFF01 есть записанный в ЕЕПРОМ копира RECTO как Cyfral 2D00000001FFFF01. На копире RECTO этот Cyfral 2D00000001FFFF01 можно перекодировать в даллас
С2 с кодом 2D00000001FFFF01
и
С3 с кодом B600001111111101
Записал я его как цифрал на ТМ-01С на работе и по пути домой заскочил к знакомому ключнику, с ТМД-5RF.
На ТМД он считался так
Цифрал
FFFF
Режим 1
после нажатия кнопки вывел
Цифрал
2D00000001FFFF01
Режим 2
еще одно нажатие кнопки
Цифрал
B600001111111101
Режим 3
Цифрал
9B0000FFFFFFFF01
Режим 4
Вот на ТМД-5 все выводится четко и понятно и голову ломать не нужно
P.S. Забыл ещё указать, на ТМД-5 еще какой то режим перекодировки предлагался, "Режим HV" с кодом FFFF, но знакомый не знает что это за режим.
И ещё ТМД у ключника к ноутбуку подключен, можно базу ключей хранить, с адресами и фамилиями. И выбирать из базы и записывать на болванки. И полностью управлять копиром с ноутбука можно.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 29.10.2013 в 19:49.
29.10.2013, 20:50
и
Цифрал
FFFF
Режим 1
Цифрал
2D00000001FFFF01
Режим 2
Цифрал
B600001111111101
Режим 3
Цифрал
9B0000FFFFFFFF01
Режим 4
Режим HV - это для записи заготовок ТМ-07. Они пишутся
при повышенном напряжении.
29.10.2013, 22:52
Подскажите TMD 5 и keymaster pro 4 на каких процессорах сделаны ?
Или фото внутри если есть .
Кстати собрал этот без RF модуля всё работает ,питание от usb взял.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
