29.10.2013, 23:29
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от level
Подскажите TMD 5 и keymaster pro 4 на каких процессорах сделаны ?
TMD-5 на PIC18F46J50, TMD3RF на PIC18F14K50, keymaster pro не знаю.
А зачем это Вам? Хексы есть ?
29.10.2013, 23:43
Сообщение от novodrodskiy
Хексов нет пока ,
а надо ? Просто этот проэкт практически убивает смысл покупать
готовые устройства . А какой из готовых лучший по функционалу
tmd5 или keymaster ?
30.10.2013, 06:35
Сказал спасибо: 23
Сообщение от level
Хексов нет пока, а надо ?
Надо
Сообщение от level
Просто этот проэкт практически убивает смысл покупать готовые устройства . А какой из готовых лучший по функционалу
Это зависит от Ваших требований к такому прибору. Может Вам и копира от RECTO за глаза хватит, или программного копира, с адаптером на двух транзисторах. А если хексы найдете, дешевле самому сделать
30.10.2013, 07:46
Сообщение от level
Хексов нет пока ,
Пока лучший - это ТМД-5.
А если делать самому, то Павел и прошитые
контроллеры высылает.
А этот проект ничего не убивает. Он просто не скоро дорастёт
( если вообще дорастёт ) до такого уровня...
30.10.2013, 08:28
Сказал спасибо: 23
Сообщение от petr5555
Разница в цене с готовым будет не большая. Вот если халявный хекс найти ...... )
30.10.2013, 09:20
Вот откуда такая уверенность?
Вы запрашивали Павла о цене его контроллера ?
Халявный хекс...
А может ещё и ключи от квартиры, где деньги
лежат ?
Люди трудятся, разрабатывают, отлаживают а некоторым
только халява нужна...
Да и какая это халява? Сидеть на форумах ждать годами, что
кто-нибудь создаст устройство и выложит. При этом всё это время
платить за интернет.
Потом купить комплектацию, спаять, увидеть, что не подходит, снова
ждать исправлений....
Если всё просуммировать, то можно не один копировщик купить
и тем более не один раз отбить потраченные на него деньги....
P. S. Я уж не говорю о том, что за всё это время можно и своё устройство разработать...
Последний раз редактировалось petr5555; 30.10.2013 в 09:22.
30.10.2013, 09:50
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Халявный хекс...
лежат ?
Некоторые здесь ради спортивного интереса
лёд тронулся http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...e31&start=1340
Последний раз редактировалось seregkasa; 30.10.2013 в 10:45.
30.10.2013, 11:27
Здравствуйте, пришлось собрать 2 устройства чтоб проанализировать.
Один от RECTO (2 in 1) второй от REALID. Разводки примерно одинаковые. Во время исследования катушки менялись местами (конденсаторы одинаковые). Частота по осциллографу 135 кГц (от REALID) и 133кГц (от RECTO). Амплитудное значение напряжения на контуре с рамочной катушкой 24В , а на гантелевидном феррите 32В. В копире от REALID заготовки какие есть у меня читаются (записываются) с 6 см и 5 см соответственно. Чтение на изделии от RECTO происходит на гантелевидной только с 1-2 см, на рамочной не читаются (пока не положить на текстолит у которого с другой стороны фольга, расстояние такое же). Запись на последнем на те же заготовки не происходит (говорит что R/W ключ не определен).
Вот заготовки.
Последний раз редактировалось 19972002; 30.10.2013 в 11:48.
30.10.2013, 13:20
Надо под pcf7991 аналог HTRC11001T переделать схему ,думаю все танцы с бубнами уйдут .
30.10.2013, 14:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от 19972002
Вот заготовки.
Вложение 53976
Вложение 53977
У меня приблизительно такая же картина) REALID читает стабильно в любых условиях, а от RECTO нужно ложить на крону, или текстолит, тогда читать начинает
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
