30.10.2013, 15:33
РЕСТО, Доброе время суток,собрал я копировщик домофоных ключей
РЕСТО копир версии 6.10 все прекрасно заработало записывает.считывает на болванку RW-1990 ,а на самом домофоне
считывать нехочет, один раз считал и больше нехочет
Обьясните пожайлуста в чем может дело,
и подскажите в чем разница в версиях 6.10 и 6.20
Владимир Спасибо
30.10.2013, 15:37
Учитывая идентичность схемных реализаций (в моем случае), вывод напрашивается сам (неточность в программной реализации). Иногда копир еще и отказывается читать, помогает перезагрузка модуля ...
30.10.2013, 15:37
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
19972002 Платы в чем разводили? Может выложите файлы, если не жалко.
30.10.2013, 15:40
Сообщение от novodrodskiy
Разводил в орле, а какую именно выложить?
30.10.2013, 15:43
Сказал спасибо: 23
Да обе. А в ПДФ их можно?
P.S. Здесь SL больше юзают.
30.10.2013, 15:47
На работе мак и мне удобнее на кросплатформенной проге (могу и в пдф только завтра, на мой взгляд проще орла поставить бесплатного там 8х10 можно разводить).
30.10.2013, 16:27
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от fvb1
РЕСТО, Доброе время суток,собрал я копировщик домофоных ключей РЕСТО копир версии 6.10 все прекрасно заработало записывает.считывает на болванку RW-1990 ,а на самом домофоне
А что за домофон у Вас? Это важно - если, например, VIZIT, то он очень плохо воспринимает эти заготовки, под него лучше использовать ТМ-2004 или ТМ-01.
Сообщение от fvb1
Владимир Спасибо
Версия 6.20 поддерживает RFID-модуль. Если Вы его не используете, то никакой разницы.
30.10.2013, 16:27
novodrodskiy,
В плате та что 2в1 забыл про энергосберегающий транзистор! realid.zip
recto.zip
в архиве recto.zip там смотрите full и rfid я их объединял в одну(будет как на фото).
Сказали "Спасибо" 19972002
30.10.2013, 16:29
Не получается добиться нормальной работы модуля RFID RECTO,катушку мотал пэлшо-0,12 нужного провода не было,получилась 670мкгн,поначалу было 20в на диоде,читал брелок только вплотную.не записывал болванку.заменил катушку на заводскую индуктивность 680мкгн,напряжение поднялось до 23в,читать начал с расстояния 4-5см,записи по прежнему не было.подобрав емкости добился 36в на диоде,транзисторы чуть теплые,и модуль почти перестал работать,читает только если елозить брелком по катушке,писать по прежнему не хочет.осциллограф кажет на катушке идеальную синусоиду.что делать?
брелки как у 19972002 на фото.пробовал другого типа,результат тот же.
30.10.2013, 16:42
novodrodskiy,
У меня разводка 2в1 под корпус электрокоробки (в любом магазине хозтоваров).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
