31.10.2013, 04:36
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
31.10.2013, 04:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reader_W
вопрос.... при включении моргают все светодиоды ..затем остается мигать красный и все((((
Скорее всего, не подобрали правильно стабилитрон и резистор. Нужно, чтобы напряжение на стабилитроне получилось около 4 вольт (на 0,7 вольт меньше уровня срабатывания детектора).
и еще непонятка с разводкой дисплея...катод с анодом точно местами поменяны...щас остальные поверю
Такое вполне может быть. Чаще всего как раз питание бывает перевернуто.
Сообщение от reviver
Ещё контроллер дисплея KS0066, не уверен что совместим с HD44780, но возможно.
Эти контроллеры совместимы, не раз обсуждалось уже.
31.10.2013, 08:52
Сообщение от 19972002
Здравствуйте, пришлось собрать 2 устройства чтоб проанализировать.
Один от RECTO (2 in 1) второй от REALID. Разводки примерно одинаковые. Во время исследования катушки менялись местами (конденсаторы одинаковые). Частота по осциллографу 135 кГц (от REALID) и 133кГц (от RECTO). Амплитудное значение напряжения на контуре с рамочной катушкой 24В , а на гантелевидном феррите 32В. В копире от REALID заготовки какие есть у меня читаются (записываются) с 6 см и 5 см соответственно. Чтение на изделии от RECTO происходит на гантелевидной только с 1-2 см, на рамочной не читаются (пока не положить на текстолит у которого с другой стороны фольга, расстояние такое же). Запись на последнем на те же заготовки не происходит (говорит что R/W ключ не определен).
Вот заготовки.
Извините ввел в заблуждение частота для REALID - 125кГц а для RECTO - 122кГц
Сегодня проверил заготовки читаются на RECTO с 4-5 см но нестабильно.
31.10.2013, 10:25
И еще заметил что ключ (на максимуме резонанса) читается как FFF...F и тут же нормально, и иногда происходит срыв генерации (видимо контроллер подвисает), помогает только сброс питания.
31.10.2013, 12:39
Вот коробка под которую разводил 2в1 из магазина
31.10.2013, 17:25
Доброе время суток,собрал копировщик домофонных ключей
Writer v6.20 работает, читает и пишет хорошо
приобрел заготовку RW 1990 записал на нее код считаный
с ключа сравнил на копировщике один к одному
а записаная заготовка подьезд не открывает,
поясните почему происходит так,
я несилен в програмировании ,я только учусь
по специальности электронщик.
РЕСТО Спасибо:
31.10.2013, 17:45
Сказал спасибо: 64
Укажите что копировали, не Цифрал случайно или Метаком?
Сказали "Спасибо" reviver
31.10.2013, 20:49
Крпировал DC 1990-F5
Спасибо
31.10.2013, 21:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от fvb1
Спасибо
Ничего не понятно, если копировали Даллас, то за что спасибо?
Или поняли свою ошибку, всё-таки копировали Цифрал?
Какая марка домофона?
Последний раз редактировалось reviver; 31.10.2013 в 22:00.
31.10.2013, 22:26
Сказал спасибо: 73
Если контроллер "подвисает", то это уже 100% Ваш косяк, а не мой!
Частота 125 кГц там идет с выхода аппаратного ШИМ, поэтому даже если бы зависала программа, на работе ШИМ это никак не отразилось бы. Возможно, либо какая-то проблема с питанием у Вас, либо МК битый...
И еще, кстати. Если при чтении брелка у Вас выскакивает "FFFFFFFFFFFFFFFF", или что-то в этом роде, это значит, что у Вас, возможно, идут какие-то помехи по шине 1-Wire. RFID-модуль генерирует только корректные коды ключей (с правильной CRC).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
