31.10.2013, 22:47
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от fvb1
приобрел заготовку RW 1990 записал на нее код считаный с ключа сравнил на копировщике один к одному а записаная заготовка подьезд не открывает, поясните почему происходит
Как называется домофон (что написано на панели)?
Как реагирует домофон на прикладывание Вашей заготовки?
01.11.2013, 00:34
Сказал спасибо: 64
А возможно ли сам контур закварцевать на нужную частоту?
Сделал снимок копира TM-Pro, под рентгеновскими лучами.
Возле катушки стоит кварц. Вот и навело на мысль.
Вспомнил дела с "шарманками".
Последний раз редактировалось reviver; 01.11.2013 в 12:47.
01.11.2013, 02:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Гораздо проще будет "закварцевать" МК.
01.11.2013, 05:34
Сообщение от RECTO
Если контроллер "подвисает", то это уже 100% Ваш косяк, а не мой!
Частота 125 кГц там идет с выхода аппаратного ШИМ, поэтому даже если бы зависала программа, на работе ШИМ это никак не отразилось бы. Возможно, либо какая-то проблема с питанием у Вас, либо МК битый...
И еще, кстати. Если при чтении брелка у Вас выскакивает "FFFFFFFFFFFFFFFF", или что-то в этом роде, это значит, что у Вас, возможно, идут какие-то помехи по шине 1-Wire. RFID-модуль генерирует только корректные коды ключей (с правильной CRC).
Да действительно китайские провода наводили магию, убрал навеску все стабилизировалось и чтение и частота, только вот мои заготовки никак не определяются что перезаписываемые! Где копать?
01.11.2013, 08:47
Сообщение от 19972002
А если заготовка изначально не запрограммирована
или запрограммирована не как EM-MARINE,
то, возможно, и не будет определяться.
А что касается трудностей с настройкой контура,
то это говорит только о том, что устройство
плохо декодирует манчестер.
Поэтому и повторяемость устройств такая....
Последний раз редактировалось petr5555; 01.11.2013 в 08:56.
01.11.2013, 09:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Новые карточки/брелоки RF часто идут "чистые" с непрописанным блоком конфигурации и поэтому такие новые карточки/брелоки вобще не определяются. Но стоит на них записать какой либо ключ, они начинают определятся.
Еше вы писали что с паролями на перезапись копались. Если вы записали ключи с вбитым в ЕЕПРОМ МК паролем а потом поправили ЕЕПРОМ (либо пароль изменили, либо отключили эту функцию) то копир будет определять ранее записанные брелоки (с паролем) как не перезаписываемые.
01.11.2013, 09:50
Заготовки определяются как EM-MARINE, записывал на чистые код с брелка заведомо рабочего на realid-ом , а потом скармливал подопытному всёравно не жуёт.
01.11.2013, 13:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
"Чистые" брелки тоже должны определяться.
Не совсем так. Если функцию отключить, но пароль в EEPROM будет правильный, заготовка определится нормально.
01.11.2013, 13:48
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
На ТМД-5 новые как правило не определяются. Я с ключником на эту тему говорил.
Сообщение от RECTO
Да, я немного туманно выразился.
01.11.2013, 13:53
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
"Чистые" брелки у меня не одним копиром не читаются. Пока не запишешь.
На Вашем тоже не читаются, зато Ваш видит в тесте-RW как Т5557.
Другие копиры видят эти заготовки как ПР57.
А вообще первое фото цветные я приобретал как-RW125RF, в магазине RMX.
Последний раз редактировалось reviver; 02.11.2013 в 01:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
