15.09.2011, 18:34
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
bar_boss проверь запись CRC, где то теряется 7 бит.
Спасибо, посмотрю.
Только странно, почему у себя этого не наблюдаю ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Сейчас переписал несколько ключей, пытаюсь поймать этот глюк.
15.09.2011, 18:35
Bar_boss, Подскажите пожалуйста WH1602b нормально должен встать? по даташиту вроде да... а программно тоже?
Сообщение от RECTO
По 307-308 сообщениям... Мне действительно нужно срочно делать новую версию, с ЖКИ и полным функционалом - чтоб и шашечки были, и ехать.
Обязательно!!!!
15.09.2011, 18:39
Сказал спасибо: 53
Обратите внимание на выводы 1 и 2 - это питание ЖКИ, у разных производителей они могут быть наооборот. Во всём остальном - полная совместимость.
15.09.2011, 18:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bar_boss
Сигналки работают именно с DS1990А.
Я сделал копию таблетки с сигнализации с работы, прописал этот "клон" в свою домашнюю сигналку и теперь одним ключом управляю сигнализацией и дома и на работе . А домофон у меня всё равно не на таблетках, а на старый Пирсс на ключах RC (резисторно-конденсаторная цепочка). И в рабочей, и в домашней сигнализациях точно используется CRC - ввиду применения стандартных ключей DS1990A!
Принцип понятен, но не ясно, откуда тогда могут взяться ключи с неправильными CRC, если исходно для сигналки используются таблетки DS1990A? Специально прошиваются заготовки с заведомо неправильной CRC?
15.09.2011, 18:42
Да с этим разобрался... Этот жки уже использовал
15.09.2011, 18:43
Сказал спасибо: 73
15.09.2011, 18:49
Сказал спасибо: 53
ra0wbj, попробуйте эту прошивку, ввёл задержку перед записью первого бита, возможно, проблема была в этом.
15.09.2011, 18:51
Сказал спасибо: 53
15.09.2011, 18:54
Сказал спасибо: 73
Кстати, сейчас тоже изучаю этот вопрос... Так понял, что все модули с контроллером HD44780 полностью совместимы по командам и в принципе можно использовать любой понравившийся 1602? Остался только такой вопрос - хочу в своей разработке использовать сообщения на русском языке, а на всех ли модулях таблица символов совпадает друг с другом?
15.09.2011, 18:57
Сказал спасибо: 53
Да, они полностью совместимы. Русский знакогенератор есть в подавляющем большенстве ЖКИ, так что сделать меню на русском языке никаких проблем не составит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
