01.11.2013, 14:29
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Заготовки Т5557 универсальные и только при записи информации в блок конфигурации становится EM-MARINE или HID или др. и после этого начинает определятся.
01.11.2013, 19:58
Опять из пустого в порожнее...
Да поймите своими мозгами, что если не записан блок
конфигурации, то заготовка не будет знать что и как нужно генерировать...
И если брелок записан не как EM-MARINE, то тоже информация не
будет считываться данным устройством.
И от пароля тут ничего не зависит !!! Он только защищает заготовку от
перезаписи.
01.11.2013, 23:33
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
У меня чистые заготовки именно определяются как Т5557, а не читаются (как EM-Marin). Это разные вещи совершенно. Естественно, это делается при записи конфигурации в 0-й блок.
02.11.2013, 20:14
Сообщение от RECTO
Я так понял, что если заготовка не определяется, то Ваш
копировщик просто перезаписывает нулевой блок, приводя
его к виду EM-MARINE, чтобы выяснить что это такое ?
Значит старая информация нулевого блока теряется.
Если ключ был записан, например, как HID, то он просто испортится....
И зачем это делать ?
02.11.2013, 20:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Просветите, кто знает.
Карточки Indala чем отличаются от EM-marin?
Они будут определяться на копире Recto? С бесконтактными картами доступа столкнулся впервые, до этого дело имел только с ключами Dallas (к домофонам отношения не имею).
02.11.2013, 20:26
Сообщение от Oleg7069
Нет, не будут !
И HID и INDALA - это абсолютно другие карты со
своей кодировкой....
03.11.2013, 01:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Я так понял, что если заготовка не определяется, то Ваш копировщик просто перезаписывает нулевой блок, приводя
Да, все правильно, в этом случае ключ будет испорчен.
Потому что, другой стороны - зачем подносить брелок в режиме записи или теста, если записывать на него ничего не планируется?..
03.11.2013, 07:28
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Ничего себе, подлянка какая, главное без предупреждения ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) .
Повезло мне, что я Ваш RF модуль до сих пор не запустил, я бы точно свой HID пропуск убил. Наверняка для проверки сунул бы, или случайно он в зону чтения модуля мог попасть, так как на работе на шее висит.
Сообщение от RECTO
В режиме записи, согласен. А вот в режиме теста, не согласен, да и без предупреждения о граблях. А что записывается при этом? Карта/брелок становится в этом случаи EM-MARINE?
Ладно у меня копия HID пропуска есть, на ТМД-5 у знакомого сделал и без проблем могу у него с этого дубликата на фирменный пропуск восстановить. А у кого нет дубля?
RECTO ВЫ так больше не шутите, подлянки такие не закладывайте ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Хоть бы предупредили
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.11.2013 в 07:41.
03.11.2013, 10:22
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
Ну ничего Вы бы не убили. Ваш "пропуск" уже записан, а не "чистый".
А вы уверены? Копир то не может HID читать, как он узнает что пропуск в HID записан. Хотя алгоритма работы в тест режиме я и не знаю, может и не убьет.
Вообще-то судя по Вашим сообщениям, Вы никогда и не собирали копир от этой темы.
Вам уже и Пётр намекает.
Посмотрите мое первое сообщение в теме и на форуме. Я тогда собрал этот копир на макетке, сразу на ПИК648, полную версию, с дисплеем, но без всяких контролей батареи и режима сна, от USB питаю.
P.S. А вот с RF модулем все тяну, недособрал ещё.
03.11.2013, 10:31
Сказал спасибо: 23
reviver Что, сначала ляпните, а потом сообщение правите, редактируете?
Я на ваше сообщения теперь только с вашими цитатами отвечаю, чтобы потом в дурацком положении не выглядеть, после ваших редактирования или удаления сообщений.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
