18.12.2013, 05:14
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad Z
Мне нужно считать ТМ-2004, модифицировать содержимое и опять записать на ТМ-2004.
Если модифицировать регистр статуса не нужно, а только серийник и/или EEPROM, то это можно сделать и существующими прошивками 6.20-й версии. Причем даже без участия программатора, в копировщике есть "встроенный" редактор.
18.12.2013, 12:10
С подачи novodrodskiy я собрал копир минимальной конфигурации со специальной прошивкой для полного копирования ключей ТМ-2003 и ТМ-2004.
Все копировалось отлично, но не хватало возможности редактировать серийник и доп. память ТМ-2004 (регистр статуса после копирования менять не нужно).
Поэтому я и спросил о возможности доработать прошивку, считая, что эта доработка повысит функциональность указанного дубликатора и прошивки.
Я не знал, что на копире полной конфигурации и прошивке 6.20 реализована возможность редактирования серийника и доп памяти ТМ-2004. Это наверное решает мои проблемы.
Спасибо за помощь novodrodskiy и RECTO
18.12.2013, 12:34
Забыл добавить.
В доп. памяти моей ТМ-2004 хранятся не ключи, а произвольные данные.
18.12.2013, 13:42
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad Z
Это не важно, при использовании "Экспорт/импорт" в полной версии 6.20 копируется все подряд. Еще раз цитата из доки на вер.6.20
"При чтении и записи базы массив информации перекидывается 1 в 1, безо всяких проверок на корректность кодов и пустые ячейки. Проверяется только правильность самой записи."
Так что у Вас всё должно получится.
18.12.2013, 14:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vlad Z
Совершенно не важно, какие там хранятся данные. Отключите контроль CRC в меню копировщика, и сможете редактировать как память, так и серийник с произвольными данными.
Кстати, еще одно уточнение. При выполнении функции "Save base" копировщик меняет 0-й байт регистра статуса. Туда может быть записано значение 0 или 80h - в зависимости от того, какой банк сохраняется.
19.12.2013, 13:21
Как и обещал, наконец-то сваял сие чудо с питанием от Li-ion. Все заряжается и работает... вот только не могу заставить МК правильно определять разряженость батареи. Выкладываю печатку, ткните носом где чего сменить, и пойдет ли вместо КТ816 что-то из ВСххх?
Сказали "Спасибо" Evgen2910
19.12.2013, 13:34
Вот еще фото
19.12.2013, 13:49
Сказал спасибо: 73
Внимание-внимание! В проекте очередное обновление!
Выложил новую, доработанную прошивку для RFID-модуля. На новой прошивке:
- Улучшены характеристики чтения, дальность и стабильность заметно увеличились. Правда, этот эффект будет заметен в основном на контурах с высокой добротностью. Если проблемы все равно останутся, смотрите отдельное мини-руководство по настройке программного фильтра.
- Исправлена процедура записи заготовок. Теперь запись работает на всех заготовках, включая "проблемные", которые до этого записывались только на копировщике Realid.
- Переделано распознавание заготовок. Теперь в "ознакомительном" режиме перезапись 0-го блока не производится, что предотвращает возможную порчу ключа. Производится только чтение, в связи с чем бесконтактные носители распознаются либо как "Ключ EM-Marin", либо как нераспознаный тип заготовки.
Для работы с обновленной RFID-прошивкой обновите так же и "основную" прошивку копировщика до 6.21.
Архив, как всегда, доступен для скачивания на 1-й странице темы. Всем удачи!
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
19.12.2013, 13:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Evgen2910
А на принципиальной схеме можете показать, как Li-ion подключили?
Любые, с максимальным Ik от 100 мА. Например, BC856, BC857, BC858.
19.12.2013, 14:01
Вот схематически, если надо будет разрисую полностью.
P.S. в печатке все номиналы подписал.. )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
