28.12.2013, 19:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Копир нужно питать 5 вольтами. Для питания от "Кроны" нужно интегральный стабилизатор ставить или что то другое, для понижения напруги. 9 вольтами сразу проц и дисплей убьете.
28.12.2013, 19:57
Сообщение от ned1979
...на ферите мотаем и никаких проблем . его валом на платах от старых иностранных теликов...
начиная от входных фильтров типа EE и тороидальных и до мелких типа EC24
У меня намотан проводом 0.2 помоему 130 витков . Работает без заморочек .
Интересно, на каком из вышеперечисленных?
Я конечно извиняюсь, но хотелось бы, чтобы в подобных постах было более конкретики. Ничего личного. Иначе вопросы будут, типа как у vitekkul.
Данную тему почитываю, а вообще делал себе начиная с первой версии на LED индикаторах, остановился на 5.23. Вопросы конечно есть, но плотно не занимаюсь этим девайсом, поэтому не надоедаю.
Последний раз редактировалось pavasilich; 28.12.2013 в 20:23.
28.12.2013, 20:08
Сказал спасибо: 23
Удобнее всего на типа "гантельку" мотать. Но можно и на любой ферритовый сердечник мотать, но не на тор или какой то замкнутый, можно на сердечник от магнитной ферритовой антенны от ДВ-СВ приемника.
P.S. Применение ферритового сердечника дает экономию меди на катушку, нужно меньше провода для получения нужной индуктивности, да и габариты на сердечнике получаются меньше.
P.S.2
Сообщение от pavasilich
А такие вопросы могут только у не "подкованных" радиолюбителей возникнуть, мат. часть нужно изучать .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.12.2013 в 20:16.
28.12.2013, 20:44
Сообщение от novodrodskiy
...на типа "гантельку"...любой ферритовый сердечник мотать, но не на тор или какой то замкнутый, можно на сердечник от магнитной ферритовой антенны от ДВ-СВ приемника.
+100 и спасибо.
28.12.2013, 22:10
Сказал спасибо: 64
Да..., тему вообще не читают, как же девайс собирают?
Смотрите пост #3332!
28.12.2013, 22:47
Извиняюсь за вопросы, просто 12 лет не занимаюсь радиоэлектроникой немного знаний расстерено, наверстываю, про крен хорошо напомнили завтра до собираю второй прототип, а то первый не очень компактно получился! спасибо!
29.12.2013, 00:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vitekkul
Странно, что такой вопрос вообще возник...
На схеме ведь явно указано напряжение питания - 5 вольт.
По моему мнению, самый удобный вариант - запитывать от 4-х пальчиковых аккумуляторов.
29.12.2013, 11:05
по поводу катушки...до смены прошивки читалось и писалось нормально...дальность была только поменьше и сейчас стал с другими брелками работать...ладно попробую феррит и отпишусь
29.12.2013, 11:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от reader_W
reader_W, не надо пока ничего с катушкой делать. Поменяйте в прошивке два значения:
011B: 3E0F -› 3E07
011C: 39E0 -› 39F0
Вернетесь практически к старому варианту.
29.12.2013, 16:22
спасибо ... проверю
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
