15.09.2011, 19:12
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Да, вполне может быть. Резистор уменьшить нужно. Это имеет значение для записи. Хотя по спецификации 1-wire - всё же 5,1К, но это немного не наш случай.
15.09.2011, 19:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
В общем тенденция ясна, разбираюсь.
Вторую прошивку не пробовали, такая же хрень получается?
да прошивка, с задержкой перед 1 битом так же врет при записи crc, у ключей с СRC 68 9d 9a
15.09.2011, 19:18
Сказал спасибо: 53
Понял. Попробуйте всё же воспользоваться советом RECTO - уменьшите номинал подтягивающего резистора. Вполне возможно, что глюк не программный, а аппаратный, я у себя этой проблемы пока не наблюдаю.
15.09.2011, 19:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ra0wbj
Задержку перед записью делать не нужно. После ресета подаете команду D5h - и поехали. Задержки надо делать после записи каждого бита, не менее 10 мс. Посмотрите, может быть у Вас не делается задержка после последнего бита, который не записывается, и в этом всё дело?
15.09.2011, 19:33
Сказал спасибо: 73
ra0wbj, программу отослал на Вашу почту.
15.09.2011, 19:37
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Да нет, эти задержки установлены как положено. И видимо не бита, а байта?
Последний раз редактировалось Bar_boss; 15.09.2011 в 19:39.
15.09.2011, 19:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от The First
Ваш дубликатор RECTO, В выходной повторю дубликатор с жки Bar_boss, отчет будет с разными заготовками
Скажите, а с какими заготовками Вы использовали мой дубликатор? Очень интересует, нормально ли определяются и пишутся RW-1990 .2, и еще больше интересно - проверяли ли Вы определение/запись на заготовки RW1990.0 (ТМ08 ) и RW1990.1 (ТМ08.V2)? Меня очень интересует, есть ли в них отличия, или это одно и то же.
15.09.2011, 19:46
Сказал спасибо: 73
Для RW1990.X - именно каждого бита, а не байта!
15.09.2011, 19:55
Сообщение от RECTO
Скажите, а с какими заготовками Вы использовали мой дубликатор? Очень интересует, нормально ли определяются и пишутся RW-1990.2, и еще больше интересно - проверяли ли Вы определение/запись на заготовки RW1990.0 (ТМ08 ) и RW1990.1 (ТМ08.V2)? Меня очень интересует, есть ли в них отличия, или это одно и то же.
RW1990.1 пока только в наличии.. сегодня позвонил оптовику он убедил что есть все мной перечислные.... завтра состыкуюсь с ним скажу точнее.. самому интересно... сделаю что то типа отчета с фотками по мере повторения устройств и записи ключей
15.09.2011, 19:57
Сказал спасибо: 6
не не помогло. проверил все ключи какие были - из 12 ключей пишутся с ошибкой только ранее озвученные 3 ключа
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
