19.01.2014, 09:43
Сказал спасибо: 9
есть устройство-Кситал. многие знакомы наверное с этим прибором. Он контролирует заданные значение и передает по СМСке данные. также имеется охранная сигнализация. Есть у него функция мастер ключ. с помощью которого можно чкопировать код на другой ключ. И вопрос. А нельзя ли эту возможность применять для кодировки домофонных ключей?
19.01.2014, 11:07
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от makler1
Прочитав, по диаганали, инструкцию "СОТОВАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КСИТАЛ GSM-4", я не нашёл функций копирования кодов ключей в этом девайсе. Ключи далласы. Мастер ключ служит только для добавления/удаления дополнительных ключей для поставки/снятия с охраны. Кстати, мастер ключ прошивается в девайс только на "фирме", самому зарегистрировать нельзя и при утере мастер ключа попадете на бабосы по привязке нового мастер ключа. Хотя, по идее он должен копироваться этим копиром от RECTO. Нужно смотреть что он из себя представляет, обычный не перезаписываемый даллас, или что то другое.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 19.01.2014 в 11:11.
19.01.2014, 15:08
Сказал спасибо: 64
Эта система у меня в гараже стоит. Ключ снятия с охраны обыкновенный DALLAS. Копируется любым копиром.
19.01.2014, 17:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Так Вы попробуйте, и узнаете наверняка.
А вообще, в любых системах мастер-ключ выполняет более-менее сходные задачи - вход в сервисный режим, в том числе для добавления новых и удаления ненужных "рабочих" ключей (как здесь уже правильно написали).
20.01.2014, 21:25
Вопрос может не по теме, но на какие команды и чем отзываются цифраловские и метакомовские ключи при запросе от мастера на предмет финализирован ключ или нет?
20.01.2014, 21:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от donbasmaster
У этих ключей нет протокола обмена с мастер-устройством, как у "Далласов". При подключении к линии они просто выдают свой код, по кругу. Поэтому ни на какие команды реагировать не могут, по определению. Их просто там нет.
20.01.2014, 21:47
RECTO, а в чем тогда смысл финализации?
20.01.2014, 22:02
Сказал спасибо: 172
А её нет у цифрала и метакома.
20.01.2014, 22:19
realid, а что тогда означают команды 0xCA (финализация цифрал) и 0xCB (финализация метаком) ?
20.01.2014, 22:24
Сказал спасибо: 172
Это не финализация, а задание токового режима работы заготовки ТМ-01.
CA - цифраловский, CB -метакомовский. Просто после этих команд, заготовка перейдет в соответствующий токовый режим и стандартная связь с ней через 1-wire будет потеряна.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
