24.01.2014, 09:11
Сообщение от RECTO
Заготовки правильные.
Fedor160, попробуйте при записи поднести такую заготовку вместе с каким-нибудь рабочим брелком, желательно неперезаписываемым. Скорее всего, запишется. Отпишитесь, что получится.
Оригинальный совет от создателя копира !!!
А ещё осталось сделать при этом несколько пассов
руками и сказать "ахалай-махалай".....
24.01.2014, 10:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
"ахалай-махалай" чтобы тролль испарился из темы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , может сработает ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , хотя врядли, даже заклинание туфтовое подсунул.
И что непонятного в том что автор хочет узнать реакцию своего прибора, в таком случаи, чтобы соответствующие выводы сделать, если у него нет таких заготовок?
24.01.2014, 16:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
В очередной раз спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Проверил на двух, все получилось. Делал так, считываю не перезаписавыемый , перевожу на запись , подношу заготовку вместе с неперезаписываемым , все ключ записывается , считывается и в далнейшем перезаписывается ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) . Легкий изврат за то все ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) .
24.01.2014, 16:54
Сказал спасибо: 8
Сообщение от novodrodskiy
Абсолютно согласен!
24.01.2014, 17:18
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Ну, скажем так, такая "реакция прибора" в данном случае была вполне ожидаема, просто на практике еще ни разу не проверялась. Дело не в самих заготовках, а в их предконфигурации... Надо будет потом в инструкцию это дело внести.
24.01.2014, 18:14
Сказал спасибо: 64
Новые читать "прибор" не обязан, а вот записывать должен.
Это так во всех копирах. Проверено.
24.01.2014, 19:39
Сообщение от reviver
Ну да . совершенно верно . У меня то же так . прочитал . записал . на пустые заготовки прибор никак не реагирует .
24.01.2014, 20:20
Сказал спасибо: 8
Повторюсь , на вот такие заготовки новые http://ikey.ru/product/t5557_abs , пишет без проблем. Заказывал только два типа заготовок , с теми что по ссылке вобще никаких проблем не возникло , со вторым типом возникла проблема решение которой RECTO уже предложил (надеюсь временное).
Тестируйте господа , что еще можно сказать. Чем больше информации , тем проще автору исправлять ошибки и вносить улучшения.
Последний раз редактировалось Fedor160; 24.01.2014 в 20:28.
24.01.2014, 20:38
Сказал спасибо: 64
Сейчас сижу и пробую новые заготовки которые не читаются ни одним из четырёх копиров в том числе и PECTO. Но пишутся всеми копирами в том числе и PECTO.
Fedor160 у Вас возможно контур не настроен.
24.01.2014, 20:43
Сказал спасибо: 8
А при чем здесь контур
Сообщение от RECTO
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
