30.01.2014, 14:49
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я чего то не врубаюсь, почему первый пункт не прокатил?
Не знаю почему не прокатил, но реакции на ключ не было никакой. Записывал на две разные заготовки TM-01C+. На вездеходы домофон не реагирует(заготовки ТМ-08v2).
P.S. пробывал заготовку на другом домофоне CCD-20 - не открывает, error, значит код перекодировка а не вездеход.
Последний раз редактировалось ShVF; 30.01.2014 в 15:01.
30.01.2014, 15:11
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
ТМ-01С+ это "мультиформатная" заготовка позволяющая делать клоны ключей как в формате даллас, так и "токовые" ключи форматов цифрал и метаком.
DA00000001421301 это клон цифраловского ключа от домофона CCD-20 и он должен ее открывать, если фильтра на ТМ-01 нет. А у Вас что то всё не так складывается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
P.S.
Сообщение от ShVF
Что значит "пробовал заготовку" и что такое "код перекодировки" и "вездеход" в данном случаи. Вы не знаете что там записано?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 30.01.2014 в 15:17.
30.01.2014, 17:25
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Здраствуйте! помогите в следующим с первой страницы. файлы с разрешением .lay могу просматривать и работать а вот последующие где разрешение .lay6 не могу открыть и работать с ними. в компе установлен Sprint Layout 6.0
извините за такой вопрос
30.01.2014, 17:43
Сказал спасибо: 23
edla, у Вас псевдо SL6.0 это один мудак несколько лет назад так пошутил, 5 версии подрисовал 6.0. На этом сайте есть тема, вот в этом посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=662 есть прямая ссылка на "портабельную", "русскую" SL6.0, настоящую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Ей все откроете.
30.01.2014, 18:20
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
reviver, novodrodskiy, не запутывайте Вы человека еще больше! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ситуация там как раз предельно понятна. Копия ключа в оригинальном формате (Cyfral) на ТМ-01С не открывает эту панель. Так же не срабатывают и "стандартные" перекодировки в Даллас С1, С2 и С3, записанные на заготовках ТМ-01С и ТМ-08v2. Срабатывает только особая перекодировка в Даллас для CCD-20, при этом подходят любые заготовки (т.е., фильтров для клонов "Даллас" там, по ходу, нет). Почему копия в оригинальном формате не открывает дверь - не понятно. Но судя по всему, домофон ее просто "не видит", поскольку на нее нет никакой реакции... А "вездеходы" здесь вообще ни при чем.
30.01.2014, 18:26
Сказал спасибо: 23
Вот и мы спрашиваем, зачем он вездеходы суда прицепил? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . И он похоже такой же жмот как и некто. Удивительно, инфу про перекодировку так быстро нарыл, а жмет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
30.01.2014, 18:37
Спасибо ! за оперативность но по ссылке Вами данной не устанавливаеться прога повреждён говорит .exe
30.01.2014, 18:43
Сказал спасибо: 23
edla, вот этот файл добавьте в папку с распакованным ехе (и его распакуйте), должно запустится.
P.S. Прога не устанавливается, распакуйте в папку туда добавьте картинку и тогда просто запустите. Если что не так, то в соответствующей теме почитайте и вопросы задавайте.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 30.01.2014 в 18:52.
30.01.2014, 18:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
Видимо, решил проверить, не является ли тот код, который ему дали, "вездеходом" для этих панелей.
Но увы...
30.01.2014, 19:14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сейчас провёл эксперимент с настройкой RFID модуля.
Было: частота резонанса контура 125,0 кГц, частота на 9-ой ноге МК 123,9 кГц.
Читает и пишет уверенно через пластиковый корпус, толщиной 3 мм.
Сделал так: частота резонанса контура 124,1 кГц, частота на 9-ой ноге МК 123,9 кГц.
Не читает и не пишет через пластиковый корпус. Без корпуса ключ считывает, но когда
ключ убираешь, продолжает считывать ключ в цикле. Другими словами нормально не работает.
После возвращения к первоначальным настройкам, всё опять заработало.
Всё это было проделано для того, чтобы выяснить для себя, насколько точно нужно
подгонять резонанс контура к частоте на выходе МК. Если эта разница переваливает
за 2 кГц, работать нормально перестаёт.
P.S. В контуре использован готовый дроссель 1,0 mH (1.2 mH работал хуже)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
