07.02.2014, 19:00
Сказал спасибо: 172
Сообщение от reviver
Если незаписываемые, почему не читаются?
Сообщение от RECTO
Потому что, скорее всего, на самом деле это какой-то другой формат, не Em-Marin.
По ссылке врут...
Это скорее всего HID'овские.
07.02.2014, 19:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Где такое видано, чтобы на RFID заготовках/болванкох ID печатали
07.02.2014, 19:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Зачем Вам нужно это определение ?
Сообщение от ned1979
Да. так точно . заготовка не распознана . При записи - ошибка записи т5557 .
Вот затем и нужно - чтобы понять, что это не просто кусок пластика, если он не читается и не пишется.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.02.2014 в 19:15.
07.02.2014, 20:44
Ну прямо как дети !!!
Сначала определитесь с тем что это такое.
Заготовка или просто карта.
Судя по напечатанному номеру - это просто карта.
Да и цена её ближе к цене обычной карты а не заготовки.
А дальше уже надо смотреть как она работает.
И лучше всего осциллографом.
И сразу всё станет на свои места....
07.02.2014, 21:17
Пётр .Куда осциллограф присунуть ??? Есть панели визит313 . Копировщик ректо .
08.02.2014, 01:56
Сказал спасибо: 74
Так а что Вы хотите узнать в конечном итоге?
Формат карты?
Уже и так понятно, что это не Em-Marin, скорее всего HID, для домофона не подойдет.
Есть ли смысл копать дальше?
08.02.2014, 07:16
Сказал спасибо: 23
ned1979, а на просвет смотреть пробовали?
08.02.2014, 08:36
Сообщение от novodrodskiy
Конечно пробовали ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ! Посередине катушка диаметром где-то 40мм. от неё отходят два провода . слева внизу квадратный чип .вокруг него ещё проводок .
08.02.2014, 09:56
Сказал спасибо: 23
ned1979, я имел в виду то что на просвет бывают видны тип карты и(или) фирма изготовитель.
08.02.2014, 10:30
Ничего там нет ! Я звонил в офис откудова они пришли . сказали что это карты для пропусков стандарта е-марин .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
